Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Что есть усиленные Вкладыши?!
    Люди поведайте что есть усиленные Вкладиши и где их взять!?
    Потом еще интересует какие размеры поршней в 1.8т, какой ремонтный размер, и по ходу дела еще буду вопросы завдавать)
    диаметр родных поршней 81 мм. Первый ремонтный 81.5 будет. Нужно цилиндры проточить. Именно с 81.5 - 82 мм начинается выбор тюнинговых поршней, хотя можно встретить и в номинале, напрмиер JE. Но наврядли у мотора с пробегом стоит ставить аткие. Стоит иметь ввиду, что у поршней есть еще полнота которая находится в пределах 0.5, обычно условно полнота 1,2,3. Это означает, что моторист взяв в руки поршень обмеряет его и под него уже точит мотор, так он будет правильным.
    ну вот например усиленные вкладыши:
    http://www.intengineering.com/VW/18T...-p3337235.html
    http://www.raceeng.com/p-9244-hp-rod...a-aba-set.aspx
    и т.д.
    Они тоже имеют свой номинал в размере.
  1. Вкладыши На Ступицу Пластмассовые - Вредно?
    от Ибо в разделе Шины, диски
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 21:26
  2. Вкладыши
    от agressor14 в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 10:35
  3. Стойки стабилизатора FK усиленные
    от 6666 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 19:10
  4. запчасти на мк1 носочек, есть что продать, есть что купить
    от сидоров-1968 в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 00:52
  5. Не могу найти вкладыши на гольфа3 1.6
    от znoy в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 17:09
