Привет всем!
Недавно заметил, что у меня не горит лампочка "Check Engine". Видимо, предыдущий владелец, чтобы не заморачиваться, просто отключил ее перед продажей авто.
Я решил заехать на сервис, чтобы проверить, есть ли ошибки.
Компьютер показал, что есть обрыв к датчику массового расхода воздуха (нет массы и что-то там еще).
При отсоединении этого датчика каких-либо изменений в работе двигателя я не заметил.
Где-то читал, что при чип-тюнинге, этот датчик програмно отключают. Нужно ли мне заморачиваться или оставить как есть?
