Тема: Жжужание при разгоне 1800-2100 об/мин
    Golf V GTI DSG пробег 30 тыс.
    При разгоне на 3,4,5,6 передачах слышно легкое жжужание слева из торпедо или из под капота. Как будто что-то резонирует.
    Жжужание строго начинается при 1800 об/мин и пропадает при ~2100 об/мин и, как сказано выше, слышно только под нагрузкой. Т.е. если на холостом ходу газовать жжужания нет.
    Прокатился с сервисменом. Сервисмен сказал, что что-то резонирует и мол идентифицировать это почти невозможно. В общем рекомендация сервиса - забить на звук.
    Кто с таким сталкивался?
    Что посоветуете?
    Вывешиваешь передок, заводишь, включаешь передачу и прикладываешь ладошки везде, где можно приложить.
    GTI-Racing daimler74 is on a distinguished road Аватар для daimler74
    golf 5 gti dsg
    такая же херня. У меня только при прогретой температуре выше плюс 5. И машину надо немного прогреть резонирует только когда едешь в натяг на неровнастях как буд-то что то болкаеться резонирует под ритм колебания кузова. Все прикручено снизу. Резонирует в районе турбины. Едет нормально масло не жрет установлен выпуск без ката.Если нашел что это было то отпишись.
  1. Свист при разгоне.
    от elxim в разделе Golf 5
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 18:05
  2. Дергается при разгоне
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 16:08
  3. Golf-1 GTI, 1800, 1983 г.
    от Павел-GTI-Первый в разделе Покупка и продажа авто
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 02:37
  4. Dvd yamaha dvds 1800 hi-fi уровень
    от nickart в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 17.10.2009, 21:28
  5. Панель DVM 1800 для Г5
    от russandoz в разделе Авто Звук
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 23:34
