VW Golf -II, 1,3 инжектор, 1990 год выпуска. Когда двигатель холодный - запускается нормально, а после 3-минутного прогрева - запуска нету, пока двигатель опять полностью не остынет. Подскажите, в чем может быть причина? Заранее спасибо!!
катушки, проводка, свечи
А поконкретнее проблему опишите, не схватывает двигатель?
Не крутит стартер?
Схватывает но плохо?
Пытается завестись но не может?
Или просто крутит и все?
Когда автомобиль холодный заводится легко или с педалью газа?
Холостые обороты держит?
Если не глушить едет нормально?
Если прогрелась полностью, тоже не заводиться?
