при разгоне тупит мотор (azd 1.6) . ВСЕ началось с того , что стал заводиться после того как выдержишь ключь замка зажигания в режиме работа (1 сек) потом запускаешь .Запускается с пол тычка. еси сразу запускать ,то приходиться крутить стартер. Потом стало после запуска в течении нескольких секунд колбасить мотор , если нажмешь на газ может заглохнуть или потупить 2-3 секунды (даже троить) а потом набирает обороты .Начинаешь ехать - холодный мотор прямо из под жопы выпрыгивает и пальцы стучат причем на любой передаче. на бензин не реагирует.Потом стал загораться check engin, причем чаще всего как дашь просраться мотору, потом сам погаснет. приехал на СТО проверили-
сказли ошибки в лямдо зондах и датчике температуры . Сначала поменяли второй лямбда и вырезали катализатор ( выгорел) ошибка погасла и больше не загоралась ,потом поменяли датчик температуры , после замены машина не захотела заводиться, завелась с нажатым газом , поехал - тронуться невозможно приходиться раскачигаривать мотор до 1500 - 2000 и трогаться иначе стучат пальцы мотор глохнет. поменяли основной лямбда - без изменений .Ошибок никаких нет .На холодную вроде пытается ехать ,а на горячюю тупит и не тронуться.Упали холостые обороты при включенном кондее.
