Страница 9 из 23 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 224
Тема: Вопрос по GOLF 5 GTi
  1. #81
    Originally posted by recarospeed@Feb 2 2007, 16:54
    А на счет винтовой подвески идея очень хорошая, возможность изменять клиренс очень заманчива, только нужно вначале почитать немецкие тесты подобных подвесок. Если исходить из того что во всех российских автомобильных изданиях критикуют стандартную подвеску GTI за излишнюю жесткость (применительно к российским дорогам отличающихся от идеальных немецких автобанов), то желательно выбрать такой комплект подвески который можно настроить хотя бы так чтобы было не жестче стандарта. Еще интересно насколько удобен доступ к регулировки подвески у G5 (я читал что у некоторых автомобилей для этого необходимо чуть ли не двигатель демонтировать ). Но все это мои дилетантские рассуждения, было бы очень интересно услышать мнение человека разбирающегося в этой теме.
    Клиренс менять можно, но для этого нужен специальный ключ (чаще с комплектом идет, но не факт) и сделать это нужно в гаражных условиях не спеша, т.к. накрутитив по резьбе (а она очень мелкая) лишние круги машинка будет на один бок. :D
    После нерегулируемой по жесткости КВ, поставив PSS9 понял что между ними огромная разница. Поставив по совету Бильштайн в среднее положение (а регулируется если нужно оч. просто снизу колесиком специальным) решил, что так в принципе очень прикольно ездить, при этом она стала помягче, чуть выше и крены такие же. Летом будут руки чесаться поставить в самое жесткое положение, но не факт что понравиться, разве что для интереса.
    Лучше не экономить на подвеске, меняя ее улучшается тормозной путь, динамика и меньше потеешь в нештатных ситуациях.
  2. #82
    На конях выкручиваю на лето макс. жесткость, на зиму практически полностью мягкие настройки. И вроде ничего, нормально :-)
  3. #83
    г. Видное Московской обл.
    vRS
    К вопросу о штатной навигационной системе:
    В статье о рестайлинговом Туареге, опубликованной в новом номере «Авторевю», написано что навигационная система теперь будет работать и в России. К сожалению никаких подробностей не сообщается, но похоже «лед тронулся»…
  4. #84
    При стоимости штатной системы, я бы ее выкинул (не заказывал бы), а поставил бы Pioneer AVIC-HD3, ибо лучший девайс сейчас.
  5. #85
    vRS
    Согласен с тобой&#33; Я тоже планирую ставить Пионер&#33; Кроме того девушка попросила сделать караоке , а я хочу Сони-Плейстейшен или Икс-Бокс, думаю все это будет проще состыковать с Пионером чем со штатной навигацией (да и экран у Пионера больше на дюйм&#33;).
    Но если я не ошибаюсь автор этой темы заказал штатную навигацию и думаю ему будет приятна эта новость (о том что будет работать в России)
  6. #86
    Охнифигассе медиацентр на колесах
    ЗЫ: Если будет работать - это полюбому хорошо, т.к. значит, что всетаки начинают и на наш рынок поставлять опции, которые раньше были недоступны
  7. #87
    vRS
    Как это не комично, но одну опцию исключили, которая ранее была доступна в России, больше невозможно заказать «хитрые» стабилизаторы позволяющие существенно увеличить угол скрещивания мостов и соответственно проходимость. VW объяснил это тем что никто в России не использует Туарег на бездорожье…
    А тебе когда ключи от ракеты отдадут?
  8. #88
    Ну ваще сегодня должен он приехать. Но у Германики юбилей, все бухают и неработают. Короче чую либо на выходных, либо в понедельник. Поеду смотреть.
  9. #89
    vRS
    Блин&#33; испортили праздник своим праздником...
  10. #90
    Это точно.. Но коллег не судят&#33;
  1. AUDI TT and GOLF 4 Вопрос
    от Goash в разделе Golf 4
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 20:19
  2. Вопрос по Golf 3 GTI
    от dimitri в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 23:25
  3. вопрос по колену Golf 3 ABF
    от Flash_GTi в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 19:05
  4. Вопрос по Golf IV
    от Shim в разделе Авто Звук
    Последнее сообщение: 11.11.2006, 20:38
