Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 77
Тема: стучит пдвеск((
  1. #51
    Цитата Сообщение от Titofff Посмотреть сообщение
    Рейка очень хорошо диагностируется на трамвайных путях или брусчатке при скорости 20 км/ч, при условии, что сама ходовая часть в норме. Ходовка спокойно диагностируется на подъемнике, а вот рейка не всегда.
    Добавлено через 2 минуты
    А какая разница? Принципиальных отличий, на сколько я понимаю, у них нет....
    ---- разница в электрической части , не зря фашисты все модифицируют
  2. #52
    GTI-Racing Titofff is on a distinguished road Аватар для Titofff
    Ауди А3 2.0Т/Q MT6
    Цитата Сообщение от Grisha Посмотреть сообщение
    Разница в креплении к кузову точно есть
    Ну эт и так видно, но не принципиально..
    А что конкретно разнится? Хитрят специально, чтобы новые з/ч покупали больше...
  3. #53
    GTI-Racing R-ка is on a distinguished road Аватар для R-ка
    Golf 5 R32
    Господа)) ломаем голову дальше, стук будь ему пусто, не пропал(((( раньше не писал так как думал пройдет после замены рейки, но, что при старой рейке, что при новой есть щелчки при повороте руля когда стоиш((( ну и что это за .....
  4. #54
    Ауди А3 2.0Т/Q MT6
    Так все-таки стук или щелчки при повороте? У меня опорники скрепят при повороте.., хотя новые, менял год назад... Может и у тебя опорные подшипники...
  5. #55
    Golf 5 R32
    И стуки и щелчки, вобщем все радости жизни!!!!))) поеду во вторник всю подвеску смотреть(((
  6. #56
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    на скока я понимаю то рейка не стучит, она люфтит немного и постукивает еле-слышно только если делать мелкие дергания рулем туда-сюда.. если крутить плавно во время движения, то таких симптомов нету.. покрайней мере у меня так и еще на нескольких Г5 которые я пробовал-было так-же.
    а у тебя больше похоже на опорные подшипники и опоры стоек, это расходники и стоят копейки.. попробуй их поменять. так же может скрипеть и щелкать подамник, попробуй подлтянуть болты, если пропадет, то купи новые болты и поменяй их
  7. #57
    может это звуки от коробки ?
  8. #58
    в Москве
    Nissan Quest
    У меня стучало также, когда мастера забыли вставить стальную прокладку в месте крепления стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику. Приехал к ним, нашли прокладку, поставили на место - перестало стучать.
  9. #59
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    вроде автор писал что поменял стабы со всеми резинками уже
  10. #60
    GTI-Racing prop's is on a distinguished road Аватар для prop's
    R32
    Ну поделись как там дела обстоят! И по поводу номерков деталей вопрос открыт еще. Ну тож гремит будь она проклята!
  1. Стучит
    от KnowWhatsCool в разделе Украина
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 16:15
  2. Что то стучит при троганьи
    от Grisha в разделе Двигатель
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 21:57
  3. Кручу руль-стучит в коробку.
    от Bubinskiy в разделе Украина
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 23:47
  4. VW Lupo 1.4 АКПП СТУЧИТ И ДЕРГАЕТСЯ! ПОМОГИТЕ
    от kulik в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 23:34
