Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Передние тормоза большего диаметра
  1. #21
    <div class='quotetop'>Цитата(xdriver_b5 &#064; Apr 14 2008, 23&#58;43) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>а суппорта что дадут? вроде the same? или на 2.8л несколько поршней?[/b][/quote]
    это из-за отсутствия по началу внятной картины, суппорта естественно не ставил и вернул их назад
  2. #22
    ВАО
    VW .. 3.0 tdi
    доброй ночи, парни.. пока машина моя ждала покупатель, диски проржавели насквозь, посему хочу их заменить в ближайшем времени.
    на сколько я намерил, стоят 288мм..
    по теме есть вопросы)
    <div class='quotetop'>Цитата(xdriver_b5 &#064; Apr 14 2008, 10&#58;56) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Не знаю, сколько у него, но на Пассате аналогичная замена обойдется примерно в 10к - диски Циммерман, колодки Феродо и скобы..[/b][/quote]чем хороши диски Цемерман и Брембо?
    ..на гольфе катался на АТЕ
    <div class='quotetop'>Цитата(xdriver_b5 &#064; Apr 14 2008, 16&#58;49) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>постой, ты хочешь диски 312мм или 288? Просто по ссылке тормоза 288мм - то есть "15-е".
    На экзисте не смотрел, не могу ничего сказать, сколько получится там взять. Цену назвал исходя из цен в других местах Феродо на superbrakes, Циммерманов komis-auto, а скобы можно либо б/у взять, либо поискать и найти.
    И с учетом того, что суппорт менять не надо. А это действительно делать не надо. Хотя не знаю точно, какой суппорт стоит на тормозах ТТ в 312мм, но на А6 и Пассатах V6 суппорт аналогичен моему (1.8Т)[/b][/quote]на сколько я понял, суппорта менять точно не надо?&#33;
    диски 312мм, скобы другие.. а колодки?
    не владею ЕТКой, но с удовольствием получил бы номера скоб, дисков и колодок)
    312мм в 16R, влазят? ..на зиму хочу R16 взять)
    *машина в подписи
    ..кстати, хотел сначала на тормоза от S4 RS4 перейти))
    и ещё глупые бестолково-интересные вопросики:
    скобы на 288 и 312мм, у B5 и G4 одинаковые?
    а диски на B5 и G5?&#33;
  3. #23
    ВАО
    VW .. 3.0 tdi
    типа, UP&#33; ..вопрос волнительный, море съело у машины тормозилки все((
  4. #24
    GTI-Racing SOLOBARIC is on a distinguished road Аватар для SOLOBARIC
    MK VI GTI
    <div class='quotetop'>Цитата(DUX &#064; Sep 2 2008, 02&#58;17) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>доброй ночи, парни.. пока машина моя ждала покупатель, диски проржавели насквозь, посему хочу их заменить в ближайшем времени.
    *машина в подписи
    а диски на B5 и G5?&#33;[/b][/quote]
    На 312ые 16ого диаметра диски налезут.
  5. #25
    ВАО
    VW .. 3.0 tdi
    <div class='quotetop'>Цитата(SaNeK G4 &#064; Sep 3 2008, 23&#58;29) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'><div class='quotetop'>Цитата(DUX &#064; Sep 2 2008, 02&#58;17) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>
    312мм в 16R, влазят? ..на зиму хочу R16 взять)[/b][/quote]
    На 312ые 16ого диаметра диски налезут.[/b][/quote]
    спасибо.
    колодки и диски 312мм, то есть только скобы другие?
    *машина в подписи
  6. #26
    GTI-Racing Pirgoroev is on a distinguished road Аватар для Pirgoroev
    Seat Leon 1.8 20V Каркадил
    Замена тормозов 288мм на 312мм. Вопросы.
    Здравствуйте.
    Нужен совет по замене тормозов на платформе А4 (Seat Leon 1M).
    Задумал сменить передние диски 288 мм на 312 мм. Только одолевают сомнения: влезут ли суппорта для диска 312 мм в 17" колёсный диск, или они под 18" идут? Разные люди говорят разные мнения, а хотелось бы услышать уверенный ответ от пользователя сих прелестей.
    И можно ли как-нибудь вкрячить передние тозмоза вместо задних 232 миллиметровых? А то чего добру зря пропадать...
    Если где-то уже обсуждалось, прошу извинить и пнуть в ту сторону.
    Последний раз редактировалось Pirgoroev; 26.01.2010 в 12:45.
  7. #27
    в Москве
    Nissan Quest
    У меня в 17-й диск влезли суппорта 345 мм. от Audi TTS! Так что будет всё в порядке! Можешь заодно и суппорта спортивные прикупить: http://www.gti-club.ru/forum/showthread.php?t=11021
    Назад не вкорячишь передние - ручника не будет. Придется ставить гидравлический, что дорого и неоправданно, ИМХО.
  8. #28
    Спасибо. Про существование ручника я что-то за зиму успел забыть. =)
  9. #29
    Задние тормоза мы поставили 256 от гольфа 2,8, естественно при этом пришлось менять скобы, но опыт показал, что при этой манипуляции пришлось подтачивать колодки задние почти на половину, что снизило эффективность торможения, но сегодня был найден выход, суппорта от А6 4,2 мотором(при этом левый и правый суппорт меняется местами с сохранением ручника), подробный отчет будет позже
  10. #30
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    по тормозам подскажите плс!
    Скобы 4B0615125A под диск 312мм на гольфа встают?? Судя по экзисту да, но остаюстя сомнения.. может кто ставил такие и скажет точно?
    и при замене еще и щитка грязевого, нада ли только диск снять или придется ступицу снимать чтоб его поменять?
  1. Продам передние тормоза от РС/ГТИ-6.
    от Cabal в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 02.04.2024, 01:34
  2. Продам передние тормоза S3
    от schummi004 в разделе Покупка и продажа запчастей
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 22:24
  3. Куплю передние тормоза GTI 5,6
    от WetBrash в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 14:21
  4. передние тормоза от S3
    от gigalow в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 23:58
  5. Продам передние тормоза от РС/ГТИ-6.
    от Cabal в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 20:31
