Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Г2 1.6 16v? Зачем?
  1. #21
    <div class='quotetop'>Цитата(Igorb &#064; Jan 8 2008, 09&#58;57) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>если быть точным(ИЛИ тоШным --как некоторые) то не 2035 а 2032 должно полчаться на92.5 колене и 83.5 поршнях ;)[/b][/quote]
    вроде как при такой геометрии низа, получается 2025 объем...
    vw golf mk2 16v -turbo 497h.p. 620n.m.
    skoda octavia combi 1.8T 4Х4
  2. #22
    Одесса
    golf_mk1
    почему вроде))))) так и получается если ТОШНОООО пасчитать)))
    дело в том что нет колена 92.5
    есть 92.8 сток. ;)
    4 горшка на 2.8,какой же должен был получиться двиг.
    бред какой то.что за геометрия в таком двигателе)))))спрсика в механике????
  3. #23
    <div class='quotetop'>Цитата(Igorb &#064; Jan 10 2008, 08&#58;39) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>почему вроде))))) так и получается если ТОШНОООО пасчитать)))
    есть 92.8 сток. ;)[/b][/quote]
    так это понятно что нет&#33; например 99 и 100 колена тоже нет в стоковой линейки моторов vw mk1-3, про которые ты писал...
    я просто ответил на твой пост в которым ты написал что при 83,5х92,5 объем 2032... вот я и написал что это неверно....
    здесь речь то идет о том железе которые доступны для большинства, за деньги... а не про те которые на картинках или у когото в голове... ;)
  4. #24
    Одесса
    golf_mk1
    83.5х92.8(ОШИБСЯ 92.5)))))= БУДЕТ 2032.
    99 КОЛЕНКА УПОМЯНУТА БЫЛА,ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИМЕРА.(и то что она не стоковая,для сообразительных было написано- не ложится и т.д.)))))))
    что бы было понятно,строкерный мотор крутится намного хуже.или есть другие мнения,с удовльствием послушал бы.
  5. #25
    <div class='quotetop'>Цитата(Igorb &#064; Jan 10 2008, 10&#58;34) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>что бы было понятно,строкерный мотор крутится намного хуже.или есть другие мнения,с удовльствием послушал бы.[/b][/quote]
    не все строкеры расчитаны на увеличения объема... ;)
    длинные хода лучше для момента... короткоходные как ихвестно более обортистые...
  6. #26
    Одесса
    golf_mk1
    строкер кит -увеличение хода поршня при изменении: геометрии коленвала,шатунов,поршней
    де-строкер -уменьшение хода поршня при изминении : (смотри выше)
    овеборинг(или расточка) изменение диаметра цилидра.
    хочется услышыть какие строкеры <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>не все строкеры расчитаны на увеличения объема...[/b][/quote]
    только пожалуйста оставим разговоры о деньгах и ценах....
  7. #27
    <div class='quotetop'>Цитата(Igorb &#064; Jan 10 2008, 08&#58;39) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>4 горшка на 2.8,какой же должен был получиться двиг.
    бред какой то.что за геометрия в таком двигателе)))))спрсика в механике????[/b][/quote]
    Игорян,извени не знаю я что там за геометрия,не видел я его.Но вот факт,что он был и есть.Ставился на LT,еврованы и каравеллы.Объём 2.8 л и плюс он ТУРБО,дизель канечно,да и на 4-Х ГОРШКАХ.Называется AGK,ATA.
    Вот о нём пишут:
    "2,789 cc 2.8 liters in-line 4 engine with 93 mm bore, 103 mm stroke and three valves per cylinder Power: 116 kW , 158 hp EEC @ 3,500 rpm; , 331 N·m @ 1,800 rpm Diesel common rail fuel system"
    Я особенно не искал,но вот,так сразу навскидку люди как раз о нём пишут и инфа там кое-какая есть.Глянь интерестно.
    http://66.102.9.104/search?q=cache:NdgFTWv...cd=10&gl=ru
  8. #28
    Одесса
    golf_mk1
    <div class='quotetop'>Цитата(сам &#064; Jan 10 2008, 21&#58;17) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Игорян,извени не знаю я что там за геометрия,не видел я его.Но вот факт,что он был и есть.Ставился на LT,еврованы и каравеллы.Объём 2.8 л и плюс он ТУРБО,дизель канечно,да и на 4-Х ГОРШКАХ.Называется AGK,ATA.
    Вот о нём пишут:
    http://66.102.9.104/search?q=cache:NdgFTWv...cd=10&gl=ru[/b][/quote]
    ну если спецы из механико воткнут коленку от мерседесовского двигателя в любой 4 горшковый фв блок, то..то...я куплю себе хонду2000 и буду наивно верить что в ней 240 лс)))))
    нет таких фольцевских движков.
    это мерсовский кторый еще ставился на дейли.
  9. #29
    <div class='quotetop'>Цитата(Igorb &#064; Jan 11 2008, 09&#58;30) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>ну если спецы из механико воткнут коленку от мерседесовского двигателя в любой 4 горшковый фв блок, то..то...я куплю себе хонду2000 и буду наивно верить что в ней 240 лс)))))
    это мерсовский кторый еще ставился на дейли.[/b][/quote]
    Всё,я тебя понял.Ясно,спасибо,не знал,что он мериновский.
    Спецы с механики НЕ ОБЕЩАЛИ его никуда воткнуть,они
    просто сказали,что был на фольцах 2.8 на 4-х горшках.ВСЁ.
    А ты чё наехал-то.Непонял.Не с той ноги встал,что-ль?
    Я просто обратился к тебе с вопросом. :angry: :angry: :angry: :angry:
  10. #30
    Мимо проходил cortez is on a distinguished road Аватар для cortez
    Это по-моему 606 мотор на МБ, дизель
  1. Зачем платить впустую...
    от PCheLLa в разделе Разное
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.02.2021, 19:39
  2. Зачем в гольфе датчик уровня кузова?
    от j3m в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 14:10
  3. Перегазовка. Зачем и как
    от IvanGTIV в разделе Украина
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 13:57
  4. А Чего Это Они Тут Переделывают И Зачем?
    от Max в разделе Двигатель
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 13:43
