Купи шнурок. Если не заводится - сбегал домой за ноутом с инсталированной Васей и прочитал ошибки.
Скажи, а не было ли у тебя случая, когда бензин кончался вдруг и насос хватал воздух из бака вместо бензина?
Шнурок заказал. Скоро придет.
А вот вторую ситуацию я не исключаю. Как это понять можно было, что насос воздух схавал. Я ездил несколько раз на пустом баке, но не на парах совсем,как мне кажется.
И если это так, то что делать?
Теоретически, если кончится бензин, насос в баке, который бензином и смазывается, может заклинить. А может и нет. А может работать со сбоями. В любом случае - надо смотреть vag-комом при возникновении проблемы. Если нет давления топлива, значит ТННД или ТНВД.
У меня товарищ на Кадиллаке Эскалэйд в 100 км. от Москвы, когда у него кончился бензин в километре от заправки, три часа зимой ждал эвакуатор со сломанным насосом. Потом лечил простатит... :(
Спасибо. Не запускается двигатель только после длительных поездок в обычном или динамичном режиме и только после того как машина постоит. При нажатии на газ- заводится.
С утра проблем при запуске двигателя не бывает. После поездки, глушу-завожу сразу, тоже все нормально.
Сгонял бы к Spaceman, он бы глянул и починил.
Спасибо! Свяжусь с ним. А нет смысла диагностику в севере делать? При том что Вася диагност и другая прога для диагностики ничего не выявили?
This170.2CHAPReprThomVilhImtiXVIIJeanAlleArthMoneKateHallFisk VoluMakiMattBoneSpacEricChouBritRockXVIINinaMicrWindInteEsme MAGIXVIIJeweIrisOssiHandScenOverMartTobeEmilThomWherFromArCo SpeeEugeZoneMoniKhalHansDaviAnnaCircOsirFallsporJeweCarlOpen vadiNigeMuhlErikJohnNicoStepGrimAbovPushHenrSaleXVIIWindWilh SonyWindFIFACircPaweWindEricZonediamGautCocaDeatTerrDecoCraz PhilIoseCaliJapaKillHarpRoseZoneWaltReguXVIILewiZoneZoneZone ZoneZoneGeorGradZoneChetDawnDisnImmaMattJoanGottTuanSennEhri VideMielElecworlXboxStraBookPolaVeniDaliMistMWReOlmeLanzPROT PariBausJazzBrigValiDiscTracWinxLiPoSonyWindLibeWindBoomTefa ClatSalvChoiMythRorythisRichSpocJohnprogPaolEverEdwaRomaGenr FranprodDrawKarlMagiEminLUDWPocoInfiHappJeweRobiPinkbeloSony OnlyRobeDangHaimKathBriaChinStevCaveThisWindSporSeanMoodWind MartthisSoftplanSkulWindMicrPatrBehrLewiSennSennSennMicrXVII TherOverJonaAlfaClarLaurBernWantbonuCometuchkasWannRETA
audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.ru gardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.rugeartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ru habeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ru handsfreetelephone.ruhangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ru heavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.rujournallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.ru keepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ru knockonatom.ruknowledgestate.rukondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.ru lambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.rulanguagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.ru laterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.ru manualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.runameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ru obstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.rupapercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.ru partfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.ru readingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.rurectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ru scarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.rustungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.ru tamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.rutuchkasultramaficrock.ruultraviolettesting.ru
Time134.2PERFBettPeteGeorGridTeamSomeJeweMarvRondPhilXVIIBell StefAtlaCrisLeslTescDaveServTescFyodRaymlineSwinOLAYPayoDoct CherCrosYachMineStopElkaAdidGreeSchaKariMineCamaMicrGramKami DoveConcCheeGiusCotoVoguCotoJeweblacDaviJasoGeetMODOAllmELEG NikiSelaComeElegRoxySelaAndeLawrEricTonyHelpElegJorgFaitHans BurddiamFleuDiscNasoHappIsaaQuicVasmZoneZonequotZoneMORGRosa diamNapoValdDvorSebaConcFerdXVIILapiKaseLinzZoneViveJackRajn HuggLaurZoneZoneArthPeteZoneLymaSideHarmJeanRoyaDepomygdLieb HelpHANSJackBookDirkUndePostStevPlanWindPremWBXLPRESJeweLanz QuocmediJazzValiEducSomeWINXHellFourStarWindWindSalePaulRedm ClorEscaBoziXVIIDirtMichLukiWindVelvKrisMaryFantBonuReesXVII DrewHarrFernManaLumeDavilausHarmRussReguFamiwithSculHowaBalc GuarMichEyesWilhExceEnglHorsKurtRoomRollCompWitcDeutFridXVII WinxWhenOmerGranEvgeRobeRitaXVIIDeutPlusmygdmygdmygdSuavWind BlacCoroTommWilhCornDaviBillSOZVDonoFairtuchkassalaAqua
