Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Помогите найти вестгейт
Комбинированный просмотр
    GTI-Racing kross is on a distinguished road Аватар для kross
    Минск
    VW Jetta GLI 2.0T
    Всем доброго времени суток. Нужна Ваша помощь, машинка Jetta GLI 2006 года, после чиповки начало продавливать вестгейт и давление не держится, может кто подскажет его номерок по ВАГу, а то в ETKA не могу найти, такое ощущение, что он продается вместе с турбиной в сборе, тут еще советуют поставить либо от купры, либо от гольфа Edition 30, потому что они большее давление держат. Было бы неплохо узнать коды деталек от всех машин. Заранее благодарен:beer:
    P.S. Поиском пытался но ничего подходящего не нашлось
    сможешь ли ты поехать так как поедет твоя машина ?
    Москва, Красногорск
    GTI V
    Имеете ввиду перепускной клапан который прикручивается к турбине? вот его номер 06H145710D
    Минск
    VW Jetta GLI 2.0T
    Вот такая штука нужна, возможно я не правильно её обозвал, если что, прошу поправить, то что вы скинули, это клапан магнитный перепускной, его уже заменил, а эта штука, на сколько я знаю, не магнитная, а пружинная.
    Moscow
    GTI Overload
    а настраивать то кто будет под актуатор?
    там 4 варианта пружин под разный давляк
    но скорее всего вам действительно нужен байпас
    Москва, Красногорск
    GTI V
    странно вообще что дело в нем. Редкий случай))) Может все таки не в нем дело?
    Moscow
    GTI Overload
    написал чуть выше
    актуатор для большей отдачи от улитки, повысить рабочее давление, скажем не предусмотренной производителем
    Москва, Красногорск
    GTI V
    написал чуть выше
    да я знаю для чего))) просто подумал что дело в нем точно не может быть))) Если там конечно не адский чип)))
    Просто редко когда встречается в нем проблема)))
    Минск
    VW Jetta GLI 2.0T
    Как мне кажется, так в нем, на сколько я понимаю, он регулирует, сколько воздуха пойдет в турбу, а сколько пойдет в обход на выход, причем давление на него направляет магнитный клапан 06H 145 710 D, который у меня стоял еще старой версии, после чипа я его заменил, и машина стала на низах ехать получше, видимо стало лучше дуть, но когда обороты подходят к 3 тысячам и достигается нормальное давление то, скорее всего продавливает этот клапан, который я ищу, и момент валится вниз.
    Помогите разобраться, как эта вещь хоть называется, потому что видимо я неправильно её обозвал ))
    Эгоист GTI 5
    Скорее всего не вестгейт, а байпас) все верно, согласен с предыдущим оратором номер 06 H 145 710 D
    П.С. себе уже заказал внезависимотсти чиповаться буду или нет
    Минск
    VW Jetta GLI 2.0T
    Нашел я на ebay нужную мне штуковину, теперь встает вопрос, под какое давление покупать пружину ? Сколько вообще может выдать стоковая турба?
    Варианты пружин:
    RED 17 psi (spool up) - 20 psi (running pressure)
    BLUE 14 psi (spool up) - 18 psi(running pressure)
    YELLOW 9 psi (spool up) - 15 psi(running pressure)
    GREEN 5 psi (spool up)- 10 psi(running pressure)
    Пока что больше 1 bar давление не поднимается.
  1. Помогите найти Бильштайн Б12
    от Optimus Prime в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 16:02
  2. Помогите Найти Трэк
    от AMNESIA в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 12:04
  3. Помогите найти
    от COOLLERTDSP в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 07:18
  4. Помогите найти!
    от wotw в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 12:15
  5. помогите найти песню
    от foks в разделе Курилка
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 13:35
