Страница 2 из 2 ПерваяПервая 1 2
Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Forge
  1. #11
    <div class='quotetop'>Цитата(bonosurgut &#064; May 23 2008, 08&#58;39) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>а сильно проблематично его ставить ? у тебя то G4, но технология приблизительно одинаковая ? для того что бы поменять настройку нужно на подьемник заезжать или как там ?[/b][/quote]
    Если покупать клапан как замена штатному, то посадочные места будут соответствовать штатным. Если универсальные, то надо немного его примудрить.
    Ставится в на трубу. Все находится под капотом, подъемник не нужен.
  2. #12
    москвабад
    CTR ЕК9, MPS K90, vw polo 6r
    BON, насчет противодавления понятно.
    Вопрос то в другом.
    Как подружить блоу офф, сбрасывающий избыток в атмосферу, с MAFом и возможно ли это вобще.
    каждому своё
    АДМ GTI mkV st1.5 - 2.01.084
  3. #13
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; May 23 2008, 10&#58;50) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Если покупать клапан как замена штатному, то посадочные места будут соответствовать штатным. Если универсальные, то надо немного его примудрить.
    Ставится в на трубу. Все находится под капотом, подъемник не нужен.[/b][/quote]
    интересует Forge, там я так понял все под штатные места...значит не должно быть проблем...чем чревата неправильная настройка ?
  4. #14
    <div class='quotetop'>Цитата(chess &#064; May 23 2008, 08&#58;51) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>BON, насчет противодавления понятно.
    Вопрос то в другом.
    Как подружить блоу офф, сбрасывающий избыток в атмосферу, с MAFом и возможно ли это вобще.[/b][/quote]
    такая тема обсуждалась, подружить его правильно не получиться, очень много минусов от союза. Надо делать как нужно, т.е. ставить байпас.
    У меня так поначалу стоял на штатных мозгах и ничего хорошего как я и сказал и это было вынужденно и временно, щас совсем другое дело.
  5. #15
    <div class='quotetop'>Цитата(bonosurgut &#064; May 23 2008, 09&#58;44) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>интересует Forge, там я так понял все под штатные места...значит не должно быть проблем...чем чревата неправильная настройка ?[/b][/quote]
    по написанному выше, читаем внимательно про неправильную настройка порога срабатывания ;)
  6. #16
    Ездить на этой штуке можно, но это как первый вариант клапана для 2.0
    Полюбому лучше, чтобы сбрасывало внутрь - не будет ямы.
  7. #17
    господа, спасайте, кажеться этому клапану уже пиндец, стоковый ST обьезжает чипованный GTI , в то время как стоковый GTI его обьехал как и положено, сами в шоке, подскажите где прикупить этот клапан ?
  1. FORGE
    от Aken в разделе Разное
    Последнее сообщение: 01.12.2018, 15:09
  2. Forge blow off
    от Боксер в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 17:08
  3. FORGE 007 DV
    от mas1er в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 01:53
  4. Проставка Forge
    от JekaVika в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 11:30
  5. Forge отдыхает
    от umidka в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 15:15
