Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 56
Тема: Нужны Ли 5 Gti Шины Шире Штатных (>225) ?
  1. #11
    GTI-Racing Pakerson is on a distinguished road Аватар для Pakerson
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>1) как полуслик ведет себя в дождь? (на этот вопрос все по разному отвечают, например журнал "За рулем" тестировал "888" вместе с гражданскими шинами и "888" на мокром асфальте превзошла их )[/b][/quote]
    У меня раньше была пирелли п зеро неро... она в дождь мне меньше нравилсась..- тойа в лужах не всплывает но на ней немного скользко на вл. покрытии... када нагревается - держит и по мокрому супер...мне понравлось... у меня впечатления от резины - она стоит свойх денег ... и нисколько не жалею... в штатных режимах я как то тоже ей больше доверяю... - но мишлен примаси по влажному лучше был... но не настолько насколько тойа лучше посуху
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>2) как быстро прогревается полуслик? (так как большую часть времени езжу спокойно, не получится ли что резина не будет прогреваться и сцепление в итоге хуже чем на обычных шинах?)[/b][/quote]
    если ехать со скорость 130 прогревается за минут 5...если побуксовать - достаточно и пары секунд... если в поворот войти то после 2-3 поворота уже хорошо... када нагреется начинает гудеть как на ниве бл-85 )))
    Короче вывод - 1 ощущени физики совершенно другое кажется будто законы физики действовать перестают...
    Вывод номер 2 - (шутошный) Я никогда не думал что у меня такое крепко очко...
  2. #12
    г. Видное Московской обл.
    vRS
    <div class='quotetop'>Цитата(Pakerson &#064; May 19 2008, 13&#58;07) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>када нагреется начинает гудеть как на ниве бл-85 )))[/b][/quote]
    Спасибо&#33;
    про шум меня тоже предупреждали
  3. #13
    Член клуба ААГ will become famous soon enough ААГ will become famous soon enough Аватар для ААГ
    <div class='quotetop'>Цитата(recarospeed &#064; May 19 2008, 13&#58;12) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Спасибо&#33;
    про шум меня тоже предупреждали [/b][/quote]
    Закажи изготовление специальных индивидуальных покрышек для ГТИ 5. с логотипом ГТИ ))
    Могу дать контакты на Ярославском шинном заводе ))
    можно дурачить часть людей постоянно,
    но МАМОЧКУ не обманешь
    Закон капитана Пенни
    Трудно спорить со Сталиным - ты ему цитату, а он тебе - ссылку
  4. #14
    в Москве
    Nissan Quest
    <div class='quotetop'>Цитата(ААГ &#064; May 19 2008, 13&#58;31) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Закажи изготовление специальных индивидуальных покрышек для ГТИ 5. с логотипом ГТИ ))
    Могу дать контакты на Ярославском шинном заводе ))[/b][/quote]
    С логотипом gti-club будет ещё круче&#33;
  5. #15
    vRS
    по теме:
    2 Pakerson пожалуйста, уточни про шум? совсем все плохо или можно терпеть? (сейчас у меня стоковые Мишлен Примаси они тоже гудят, но когда весело едешь этого не замечаешь)
    и еще в упомянутом тесте журнала "За рулем" 888 характеризуется как очень жесткая шина - как она ведет себя на плохом асфальте?
  6. #16
    Главное очень аккуратно относится к тому что кажется что после прогрева 888 очень хорошо едет. НЕ в смысле что она этого не может, а в смысле, что в покрышке надо эту характеристику поддерживать чтобы она не остывала, что в обычной езде произойдет при первом же броске от светофора до светофора и когды будешь думать что вот можно тут заложить лихо, окажется что машинко вдруг улетела в кювет........ главное не думать что будет как на картинге.
    Еще раз скажу что это отличная резина для определенных целей и я об этом сказал выше...... у меня первое что на ум приходит это драг и Мячково.
    Анализируя отзыв про 888, не вижу разницы между своей Потенца GIII в плане сцепных свойств, они и при 260 л.с. и старте с 4500 оборотов мало дают шансов долго буксовать, но к ним хоть нельзя применить понятие прогрев хороший и в дождь я не думаю как будет хорошо или плохо.
    Но при вывернутых до конца передних колес на тусовке можно всем показывать рисунок пистатых покрышек 888.
  7. #17
    в Москве
    Nissan Quest
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; May 19 2008, 14&#58;23) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Но при вывернутых до конца передних колес на тусовке можно всем показывать рисунок пистатых покрышек 888.[/b][/quote]
    А это, как известно, самое главное&#33;
  8. #18
    <div class='quotetop'>Цитата(recarospeed &#064; May 19 2008, 14&#58;03) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>по теме:
    и еще в упомянутом тесте журнала "За рулем" 888 характеризуется как очень жесткая шина - как она ведет себя на плохом асфальте?[/b][/quote]
    По теме вот что я тебе скажу.
    Есть горя чие хетчи - ОПС ГТИ МПС РС КУПРА и т.д... Все они дарят удвовльствие - в чем то лучше один , в чем то другой.
    В шинах примерно все тоже самое - модели с приставкой сопрт у известных брендов - все примерно одинаковые. Службы экономического шпионажа не прото так деньги получают (такая же картина кстати и для масел).
    Поэтому смело можно брать модельку бренда, которой тебе по душе.
    888 - это колесо доля трасс. В крайнем случае его можно использовать для того чтобы доехать на трассу.
    И для постоянной экплуатации я бы его не брал (если ты конечно не живешь на трассе).
    Можно один раз попасть под сильный дождь и случайно не затормозить.
    Ты себе уже купил однады супер зимние шины ) благо зимы не было) Но зато как у порше
  9. #19
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; May 19 2008, 14&#58;23) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>главное не думать что будет как на картинге.
    Еще раз скажу что это отличная резина для определенных целей и я об этом сказал выше...... у меня первое что на ум приходит это драг и Мячково.[/b][/quote]
    В дополнении... ГТИ - это не карт. Тем более с пакетом для плохих дорог.
    Чтобы реализовать патенциал 888 (например) в Мячиково - нужно прежде всего поставить соответсвующие элементы подвески.
    А так - это сродни - как на 1.6 дизель ставить антикрыло, работающее на 250 км в час.
    Зы... При наличии блондинки с большой грудью на пассажирском седенье антикрыло можно ставить на любую машину.
  10. #20
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>2 Pakerson пожалуйста, уточни про шум? совсем все плохо или можно терпеть? (сейчас у меня стоковые Мишлен Примаси они тоже гудят, но когда весело едешь этого не замечаешь)[/b][/quote]
    Про шум - нормально - терпимо - када теплые - особенно гудит на гладком асфальте на скорости около 30 и на скорости больше 150...Примаси по сравнению относительно тихие - просто тут шум другой - примася шипят - а эти гудят...
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>и еще в упомянутом тесте журнала "За рулем" 888 характеризуется как очень жесткая шина - как она ведет себя на плохом асфальте?[/b][/quote]
    Про плохой асфальт...у меня стоят кони спорт - пружины + аммо...выкручены на 75% НА совсем ряби...плохо...на просто плохом асфальте нормально...
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Главное очень аккуратно относится к тому что кажется что после прогрева 888 очень хорошо едет. НЕ в смысле что она этого не может, а в смысле, что в покрышке надо эту характеристику поддерживать чтобы она не остывала, что в обычной езде произойдет при первом же броске от светофора до светофора и когды будешь думать что вот можно тут заложить лихо, окажется что машинко вдруг улетела в кювет........ главное не думать что будет как на картинге.
    Мне показалось что очень предсказуемая резина... на моей машине - сначала начинаешь боятся...дальше...очень бояться...а дальше плавный снос передней части...и если тока сильно справоцироват в повороте - например газ резко отпустить или тормоз нажать - тогда жоп закидыват.
    По поводу торможения в сильный дождь.. Не верьте - в штатных режимах все очень хорошо...ОЧЕНЬ...Любая(ну или почти) резина из сегмента комфорт или эконом ведет себя хуже...
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Анализируя отзыв про 888, не вижу разницы между своей Потенца GIII в плане сцепных свойств, они и при 260 л.с. и старте с 4500 оборотов мало дают шансов долго буксовать, но к ним хоть нельзя применить понятие прогрев хороший и в дождь я не думаю как будет хорошо или плохо.[/b][/quote]
    Разницу поймете в повороте на прогретой резине... Ещё раз говорю что едет совсем не как гражданская...совсем...Даже если сравнивать с очень крутой гражданской...
    Да и вообще нех гонять в дождь...
  1. Характеристики штатных дисков GTI Mk6
    от Unlim в разделе Шины, диски
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 04:54
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 16:12
  3. Диски Brembo вместо штатных...
    от Osmer в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 19:49
  4. Замена Штатных Тормозов
    от Superstar в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 01:25
  5. Покраска штатных катков
    от hotchil в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 19:20
