Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Горят катушки...снаряд не летит
  1. #11
    <div class='quotetop'>Цитата(GREEZLY &#064; Mar 19 2008, 14&#58;44) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Благодарствую ребята..спасибо
    буду смотреть...
    насчет катушек тюненых, полюбэ если есть надо брать, так как мои родные которые со штатов были немного отличаются и после замены на свечи по дешевле и не на платинум- все нах погорели, к которые ща покупал немного даже больше торчат из башки......
    насчет ссылки на тюниные катушки-мельком пробижался, ненашел на Г4 1.8Т
    в контору звякнуть надо, т.к. на январь переводить надо Г4....[/b][/quote]
    да неоднакратно видел на 1.8Т даже внешне другой формы катушки чем у мну. При этом они тоже стоковые, даже фишка к катушке как мне с первого взгляда показалась с несколько иной формой разъема.
    Тоже не нашел в списке катушки на 1.8Т.
    Январь тебе зачем ? какие есть предпосылки, чтоб было лучше мотроника ?
  2. #12
    GTI-Racing DestorM is on a distinguished road Аватар для DestorM
    VW Golf3 VR6
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; Mar 19 2008, 15&#58;11) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Тоже не нашел в списке катушки на 1.8Т.[/b][/quote]
    Все катушки универсальные, поставить можно например эти:
    http://www.shopatron.com/
    Их главное отличие от штатных- они выдерживают напряжение до 48000v в отличие от 15000.
    цена- 43 бакса за штуку
    + нужен будет блок, который служит в качестве усилителя:http://www.shopatron.com/ 220 баксов, можно купить и за 150, на ебее полно этих товаров.
    иначе смысл покупки катушек будет бесполезен (40% потенциала работы со штатным блоком).
    Ну и как же без проводов: http://www.shopatron.com/ 13 баксов за штуку. диаметр 8.5
    Информацию и схемы подключения можно найти на сайте производителя.
  3. #13
    москвабад
    CTR ЕК9, MPS K90, vw polo 6r
    <div class='quotetop'>Цитата(DestorM &#064; Mar 19 2008, 15&#58;53) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Их главное отличие от штатных- они выдерживают напряжение до 48000v в отличие от 15000.[/b][/quote]
    я думаю иначе.
    они не выдерживают, а дают такое напряжение. катушка это повышающий трансформатор, который дает напряжение большое на свечку, чтоб в её искровом промежутке произошел пробой. пропуски зажигания как раз и происходят от того что напряжения от стандартных катушек не хватает для этого пробоя. стандартных кВ может не хватать например из-за повышения давления наддува(плотность ТВС повышается - пробить сложнее).
    соответсвенно если на твои катушки приходит 12В, то на свечах будет ~15кВ, а если стоит усилитель зажигания, то на твои новые катушки приходит больше и соответственно на свечу те самые ~48кВ (хотя скорее всего меньше).
    как-то так на самом деле.
    <div class='quotetop'>Цитата(DestorM &#064; Mar 19 2008, 15&#58;53) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Ну и как же без проводов: диаметр 8.5[/b][/quote]
    не диаметр, а сечение проводов 8,5
    каждому своё
    АДМ GTI mkV st1.5 - 2.01.084
  4. #14
    Мимо проходил GREEZLY is on a distinguished road Аватар для GREEZLY
    Особо нет предпосылок на Январь...
    Предложили просто сделать, что можно к примеру на Январе написать индивидуалку...
    Ты вот на Халтеч делал, еще есть варианты для рассмотрения- буду признателен....рассмотрю варианты
    Тут читал про БСР чип, ....что чип тюнинг на не БСР хуже что-ли?денег стоит больших..
  5. #15
    про усилители зажигания люди строящие неслабые тачанки, при практическом анализе сказали что услители зажигания просто зря потраченные денужки. После таких слов х.з., но чего то расхотелось.
    И важно не подменять понятия усилители зажигания и речь, что есть усиленные катушки, что под этим подразумевается так это несколька иная технология ее производства, состав наконечников и всего остального и т.п. чтоб не выходили из строя и были более стойки к процессу за который они отвечают. Это как ремень ГРМ усиленный - пони не прибавляет, но является надежным элементом в работе тюнингового аппарата.
    У мну например и без усилителя зажигания все возможные параметры выставляются в мозгах, на то они и полностью програмируемые. Т.е. все должно грамотно закладываться уже в менеджмент изначально, в т.ч. и параметры зажигания, чтоб заводилась, работала и ехала........... хотя к серьезно переделанным двигателям это иногда трудно применимо на практике, он или едет хорошо или хорошо заводится, держит холостой ход и не едет.
    З.ы. У меня сугубо положительные отзывы о работе мотора на иридиевом комплекте свечей Apexi. Думаю что опять вернусь к ним. При настроенном менеджменте на отличных свечках это лучше чем "усилители" зажигания, которые как я повторюсь мне сказали "есть лишние 300 баксов" то поставим.
  6. #16
    <div class='quotetop'>Цитата(GREEZLY &#064; Mar 20 2008, 11&#58;43) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Особо нет предпосылок на Январь...
    Тут читал про БСР чип, ....что чип тюнинг на не БСР хуже что-ли?денег стоит больших..[/b][/quote]
    Можно сказать следующее: Халтеч есть несколько линеек разных моделей блоков управления, есть еще более дорогой Аутроник, есть Мотек (очень "дешевый" :blink: ). Задача у всех у них одна - управлять, но важно еще и то кто все это бедет собирать, настраивать и обслуживать в любое время.
    БСР полюбили гарантийщики, это своего рода фича выведенная даже в отдельное видео, мол смотрите все можно сделать самому и вернуть назад. Важно что именно самому, а так тоже не вижу смысла именно из-за цены на фоне аналогичных известных прошивок.
  7. #17
    BON
    вот...вот &#33;&#33;истину глоголишь:-)
    купить и Мотес можно, а кто писать будет????......вот я и присматриваюсь, почву прощупываю, где в каких конторах с какими мозгами по индивидуалке работают&#33; про январь уже узнал, вот тебе благодарствую про Халтеч тоже можно сказать, есть куда податься
    купить то все не долго если деньги есть, а кто потом все это заставит работать-это уже другой вопрос
  8. #18
    Ну вот....все разрешилось..
    поменял свечи, ктушки сгоревшие, и дал гари при давлении больше бара- ничего не произошло с катушками&#33;
    и так пару раз, все в норме, постояла на холостом, потом опять втопил пару разгонов- ничего, все в норме&#33;
    Сегодня с утра опять затестил агресивной ездой- блин все внорме....даже проводка к катушкам та, у которой изоляция покоцана-не влияет... вердикт---СВЕЧИ&#33;
    так что могу сказать с полной уверенностью, не экономте на свечах, выходит в 4 раза дороже....хотя поставить другие свечи посоветовали в сервисе&#33;&#33;&#33;&#33;&#33;до этого мастер который работает у офицалов говорил, что не вздумай ставить на этот мотор другие свечи, только платинум или платинум+еще что-то, те которые покруче, но не ниже оригинала...
    потом делал в другом сервисе там сказали, что офицалы и не то посоветуют, ставь вот эти(не платинум), нормально приживаются на этих моторах...не тут-то было&#33;&#33;&#33;
    Так что вот...скока денег и нервов потрачено из-за того, что ************************************ на свечах тысячу с копейками с экономил...в итоге потерял около 5 т, т.к катушки стоят от 1300-1500
  9. #19
    и что поставил за свечи, какая модель ?
  10. #20
    Поставил те, что и раньше и всегда ставил и стояли, те что по катологу на мой VIN пробились- NGK Platinum, точную маркировку посмотрю, напишу....
    по цене, там что-то в районе за 5 сотен за 1 шт-комплект больше 2000 р. стоит
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 11:45
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.06.2013, 10:10
  3. Не горят диоды
    от Евгений GTI в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 16:01
  4. Горят накладки
    от Sportsmen в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 21:50
  5. Горят предохранители
    от keks в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 03.01.2010, 20:50
