Ооооо у меня такая же фигня!! Подниму посмотрю, спасибо.
MK6 GTI:epti-work:
точно такая же проблема, поставил ейбах спортлайн на сток аморты, сразу появились щелчки при повороте руля с правой стороны в стоячем положении.. во время движения не проявляется.
был на двух СТО, подымали, смотрели, вердикт - нужно менять правый передний подшипник ступицы!!!! правое колесо люфтит......((((
в ямы не влетал, что за прикол?
:greengrocer:
А может все таки подрамник протянуть!?
MK6 GTI:epti-work:
Вот ваша проблема:
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=56499
Вот возможное решение:
http://www.ecstuning.com/Volkswagen-...ame/ES2102460/
я бы и остальные болты заменил и все правильно протянул
Все можно купить через экзист
Мастерам сказал про подрамник, сказали все ок, ничего подтягивать не надо.
А почему тогда люфт в колесе когда шатаешь его на подъемнике? Все равно вердикт - подшипник ступицы(( Как-то странно он умер, поменял пружины выехал и начал подстукивать.
Надо еще на третье СТО поехать :expect:
:greengrocer:
Гарантия как я понимаю слетает?)
А в Москве кто-нибудь такую красоту продаёт?
Экзист ру продает, если поищите по моим сообщениям - я выкладывал парт номера
Нашёл. Правда не по вашим сообщениям =)
Болты N 908 235 01
Проставки 7M3 499 349 A
