Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 41
Тема: сильный гул в салоне
  1. #11
    Цитата Сообщение от Exp1osion Посмотреть сообщение
    у меня что то похожее сейчас, НО! только при повороте руля влево, достаточно отклонения от центра на сантиметр и начинается какой то звук( +бьет руль при торможении... недавно менял 1 сайлент, ибо второй был в идеале, и делал сход-развал. до сервиса все не доеду, хз, не могу понять что такое.
    -- смотри внутренний шрус
  2. #12
    GTI-Racing link-man is on a distinguished road Аватар для link-man
    m$k
    5GTI DSG '08
    если гул-вой слышиться при левом повороте руля значит возможно правый ступичный подшипник, или шруз!
    а диски торозные давно менял?
  3. #13
    GTI-Racing Exp1osion is on a distinguished road Аватар для Exp1osion
    Mk4 made in USA(Brazil)
    тормозилки месяца 2 назад... новый считай. меня смущает что еще и руль бьет...
  4. #14
    оказалось, линк-мен в точку, правый ступичный подшипник!
  5. #15
    m$k
    5GTI DSG '08
    Вот и славно :)
  6. #16
    Мимо проходил Гринн is on a distinguished road Аватар для Гринн
    Может просто шумка нужна в салон, сделать и не будет слышно шума с дороги
  7. #17
    BMW F10
    Цитата Сообщение от link-man Посмотреть сообщение
    а у меня сильнее гудит при скорости 40-60 км/ч... и ещё отчетливей при торможении с этой же скорости... гул, как бы сказать, не монотонный а с какой-то частотой вращения что-ли (надеюсь понятно :) )... вот вопрос что это? резина? (бридж потенза ре50) или тоже ступтся? как локализовать?
    Аналогично! пробовал при появлении гула скидывать ДСГ на N ??? У меня пропадает гул при выключении передачи.
    Скорее всего подшипник одного из валов КПП(((( что делать, ума не приложу.
  8. #18
    Эгоист GTI 5
    ну а что гадать?) менять подшипник на валу...
    у меня тоже маленький воек при троганье километрах 20-25 появляется. и на бросе при торможении чето там слышно. Звук резины напоминает. Но имхо... резина не можеть гудеть на такой скорости. Мне кажется это либо подшипники ступицы как-то так себя проявляюл или сцепа подходит или шрусы... Последнее маловероятно.
    П.С. Скидывать на нейтраль не надо при движении
  9. #19
    BMW F10
    Понятно что подшипник. Проблема в том что их по ETKA нет! Где их взять не знаю((( Только дсг в сборе! Сцепа новая, да и потом если бы шрусы или ступичные, то при сбросе на N звук бы оставался((((
  10. #20
    Эгоист GTI 5
    хорошо бы послушать все это и к примеру с моими шумами сравнить...
  1. Сверчки в салоне
    от LeoMinor в разделе Golf 5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 03:35
  2. Сильный крен автомобиля при поворотах
    от Pavlo в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 18:39
  3. R-Line и 160-сильный 1.4 TSI ?
    от Andrey_GTI в разделе Отзывы / Выбор
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 13:44
  4. 325-сильный Scirocco
    от Lina в разделе Курилка
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 20:40
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.08.2007, 10:46
