Показано с 11 по 12 из 12
Тема: СОрвало патрубок с заслонки!!!!!
Древовидный режим
    И так суть........машина при разгоне дёргалась........заехал в сервис........промыли инжектор...поменяли свечи..........масло после обкатки.........сеточку бензонасоса почистили.....ии........проблема осталась...........ехал уже из сервиса домой......на мкад.....довольно в интенсивном режиме.....и тут при необходимости ускорится.....машина чуток затупила......я услышал не громкий звуук........и мотор заглох......прижавись к обочине....вышел....открыл капот и сразу увидел чо патрубок с дросельной заслонки.....просто соскочил......при чем хамут был нормально затянут.......поставил его на место...затянул......и без проблем завёлся......и поехал дальше до дома...но уже в режиме "овощь".
    Так собственно вопрос.......почему могло сорвать так патрубок???
    пока ехал в голову пришла лишь только одна мысль.....что забит интеркуллер.....
    1500км назад...перебран мотор...поменяли маслосъёмные колпачки и кольца поршневые.....
    турбину менял около 5 тыщ назад.....
    ошибок на момент выхода из сервиса не было...
    собственно вот теперь думаю куда лезть.....
    Добавлено через 5 часов 26 минут
    Гольф 4...двигатель AGU
    Теме АП!
    Последний раз редактировалось Павлентий; 10.04.2010 в 04:34. Причина: Добавлено сообщение
  1. За что отвечает патрубок?
    от kross в разделе Golf 5
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 07:08
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.11.2019, 22:00
  3. Патрубок кулера 1K0 145 832 E
    от NEVO в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 11:39
  4. Адаптация дроссельной заслонки
    от valeron в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 13:29
  5. Адаптация Дросельной Заслонки
    от Волчёнок в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 16:20
