Всем respect!!!
Если кому интересна постройка мотора для дрэга ДАВАЙТЕ ОБЩЯТСЯ!
У меня есть маленький опыт постройки мотора VW 1.8T AEB который был
испытан на давление 29 psi для этого были заменены следующий детали:
Шатуны Crower
Поршня Jp
Установлена плита (усилитель блока цилиндров)
Труба GT35/76
Понижена степень сжатия до "8"
Установлен масленый радиатор
Большой воздушный интеркулер
Топливная система заменена на более производительную
"Мозг" Корвет 10.34 от Абит.
Мотор был насилован не одну сотню раз на 29 psi все отлично!!! Но есть
одно Но >>> он развалился в тот момент когда был испытан на дистанцию
в 500 км. (развалились свечи 1-4 целиндре) Легкий испуг ,затем >>> замена свечей и был Таков!!!
Дело в том что я не знал что 1-4 цилиндр так будет беднить на OEM впускном коллекторе на 29 psi.
Выход был найден: четыре датчика температуры + два датчика детонаций и наушники.
Вот теперь не один цилиндр не выйдет из под наблюдения
а то лямбда пишет все Ок, общий датчик температуры все ОК а свечи только в трубу улетают.
P.S.Это просто наглядный пример о подводных камнях.
Так что если есть кому что сказать-подсказать пишите я думаю
люди будут только благодарны.
А если кто контактировал с eurospecsport, 034motorsport или с более
серьезными фирмами по доводки моторов 1.8T до синего колена отпишитесь пожалуйста требуется помощь/консультация --СПАСИБО--
