Авто VW GOLF 6 Gti , пробег 98.000км. Вин WVWZZZ1KZAW314246
Набираю скорость. Затем при сбросе газа с любой скорости ( будь то 40км/ч или 150 км/ч) появляется стук. Частота стука прямо зависит от скорости ( при сбросе со 150 кмч, стук очень частый что сливается в гул) при сбросе с 50-60 отчетливо слышен стук частотой 3-4 стука в секунду. При входе в поворот звук пропадает. При нажатии на тормоз звук пропадает. Если снова нажать газ звук тоже пропадает. Явно дело где то либо в коробке либо в приводе. Сегодня снимали внутренний левый шрус. Оказался целым, никаки зацепов И так далее. С пыльников нигде ничего не течет
Парни, я в отчаянии. Подскажи чего нибудь :(
---------- Сообщение добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:54 ----------
Немного отдает в педали во время стука . Тормоза проверяли ничего не люфтит
---------- Сообщение добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:55 ----------
при ключение нейтральной передачи (N) звук не пропадает. Еще заметил ньюанс: если разогнаться и резко оттормозиться до 0, а потом тронуться то при срывании с места тоже единоразовый стук происхоодит
