Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Проблема с двигателем, нужен совет
Комбинированный просмотр
    GTI-Racing dkorableff is on a distinguished road Аватар для dkorableff
    Красноярск
    Golf V GTI красный BWA stage1 250 л/c DSG
    Значит проблема следующая, с наступлением лета и жары начал мой gti капризничать. Стал замечать что иногда двигатель не тянет и при разгоне дергается. Был на диагностике ошибок нет вообще никаких, даже в памяти. Один раз случайно на нейтралке даванул на педаль газа и вот она болячка двигло не раскручивается больше 4000 оборотов, отсюда дерганье при разгоне. На холодном двигателе все в порядке.
    Поменял свечи, топливный фильтр, PCV клапан с патрубками. На очереди толкатель ТНВД.
    Сегодня вообще казус произошел, машина просто заглохла, и перестала заводиться. Дрочил ее около часа нихрена. Зацепили притащили к дому, попробовал завести и завел. Видимо пока тащили остыла.
    Куда копать? машинка gti 5 двигатель bwa коробка dsg
    Мимо проходил Gmbh is on a distinguished road Аватар для Gmbh
    Астана
    mk5 Gti
    Каталик случайно не рассыпался? Какой пробег?
    Красноярск
    пробег 200000, но думаю врядли каталик, по ощущению как будто бензина не хватает
    Астана
    mk5 Gti
    Надо шнурок зацепить, что-бы электрическую часть исключить. Тогда будет яснее...
    GTI-Racing Quizzus will become famous soon enough Аватар для Quizzus
    Moscow
    GTI EDITION 30
    ТННД устал, видимо.
    Эгоист GTI 5
    а ты сам то где территориально?
    Красноярск
    Территориально я в Красноярске, а шнурок подцепляли никаких ошибок. Тоже думаю на ТНВД, поменяю для начала толкатель, отпишу по результату
    Красноярск
    Вернулся из отпуска, занялся гольфом. Заменил толкатель ТНВД, ничего не изменилось. Друг порекомендовал спец сервис по ВАГу, был у них сегодня. Померяли давление в топливной системе и вместо положенных 4 отчков и выше, оказалось меньше 2.5, под замену погружной насос. Посмотрел на экзисте стоит 8500 рублей оригинал. Может кто менял и порекомендует замену хорошего качества и подешевле?
    GTI-Racing Буб has a spectacular aura about Буб has a spectacular aura about Буб has a spectacular aura about Аватар для Буб
    Moscow
    AUDI S3 8P Revo performance
    Нет альтернативы по сути. Всякие тюнинг варианты сложны в установке и блок управления (вроде правильно назвал) насосом начинает перегреваться.
    Бери оригинал и забудь еще надолго о проблемах.
    У меня вот 60 тысяч прошел и стал на верхах тупить уже, но у меня вместо 200 сил - 340... Я вот вчера новый поставил и всё ОК :)
    зы: у тебя сколько насос прошел? UPD. Увидел пробег в 200... менять однозначно
    зы2: бывает топливный фильтр по ошибке от овоща ставят, т.к. внешне не отличить - и тоже через него давление падает.
    Красноярск
    Фильтр я уже менял ставил оригинал. Все было гуд до наступления жары
    ---------- Сообщение добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:07 ----------
    Цитата Сообщение от KOT Посмотреть сообщение
    Ошибки какие нибудь выскакивали? Вагкомом смотрели? У меня похожие симптомы
    Ошибок вагкомом не показало, померяли давление в топливной системе манометром сегодня, вместо 4 и выше - ниже 2.5 бар
    ---------- Сообщение добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:10 ----------
    Буб спасибо, заказал оригинальный насос, у меня тоже кстати в тачке вместо 200 - 250 сил stage1. Заменю насос отпишусь
  1. Нужен совет!
    от Екатериночка в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 07:11
  2. Нужен совет
    от 5494947 в разделе Golf 2
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 11:38
  3. Проблема с двигателем. Нужна помощь.
    от Adler в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 03:13
  4. проблема с двигателем
    от BoBaH в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 07:15
  5. Нужен совет!
    от Bitch в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 01:49
