<div class='quotetop'>Цитата(Lina @ Sep 10 2008, 22:40) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'><span style="color:#f5deb3">Пуск Большого адронного коллайдера
"Впрыснули" в разгонную систему коллайдера одну порцию протонов - провели ее с помощью магнитов по одному из секторов основного кольца. Затем - другую, уже по двум секторам... И так, на минимальной мощности, без попыток разгона до скорости, почти равной скорости света, и даже без запуска встречного пучка, который обеспечивал бы столкновения частиц - для чего все, собственно, и затевается.
Всякое сравнение, как известно, хромает, но одна аналогия все же напрашивается. Это все равно что открыть учебную езду по Садовому кольцу в Москве после его реконструкции - так, чтобы транспорт двигался черепашьим шагом и только в одном направлении, но при этом в каждом подземном тоннеле переходил на полосу встречного движения..."
2 ААГ: Зачем это надо???
Что будет в случае успеха?
</span>[/b][/quote]
Для простых людей ничего)
В МИФИ ускорители используються для испытаний радиационной стойкости СБИС, например.
А это - больше для исследовательских целей - хотят там одну частицу найти, которую никак не могу) посомтрим - получиться ли. Хотят понять природу болшого взрыва
Игрушки все им
