<div class='quotetop'>Цитата(Brain &#064; Sep 10 2008, 10&#58;56) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>интересно насколько хорош он и что реально дает именно данному мотору[/b][/quote]
Слегка пошустрив на технической части форума gti выяснил:
Проблема поставить фильтр низкого сопротивления так, чтобы он получал холодный воздух. В частности, мне уже предложили решение когда фильтр просто устанавливается на патрубок, между двигателем и стеклом - в этом случае воздух будет очень горячим. Благодаря большему потоку можно сжечь больше топлива, но снижение КПД это практически нивелирует.
Потому его надо подтащить куда-то в переднюю часть отсека двигателя, а таких решений готовых пока особо не нашел.
В шкоде которая была на заезде тюнингованных авто по моему фильтр стоял именно около двигателя, что в общем-то не интересно.
