Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Прыжки оборотов на разогретом двигателе
    Мимо проходил AlexGrig is on a distinguished road Аватар для AlexGrig
    Человеки всех с прошедшими праздниками!!!!. Не подскажите в чем дело был пошаговый моторчик холостого хода родной Бошевский он у меня полетел я поставил другой но не оригинальный обороты при замене моторчика востоновились, а сейчас опять такая проблема обороты стали прыгать с нуля до 2000 и обратно это при разогретом двигателе??????
    Была такая же хрень, только на Пыжике. Че только не менял и датчик холостого и мозги... все оказалось просто - на одной их форуонок была еле заметная трещинка, вот она и давала скачки в оборотах. Проверь, может у тебя тажа хрень
    Была такая тема на Гольфе 4 ГТИ.... менял датчик холостого хода, датчик дроссельной заслонки, чистил дроссель 2 раза....... причина - не плотно закрывалась крышка воздушного фильтра.... там что-то с пластиком случилось.... щель вообще небольшая была.... поменял, все как рукой сняло... посмотри у себя....
    GTI-Racing zZz is on a distinguished road Аватар для zZz
    vw GolF 4
    да...это особенно актуально, когда происходит смена фильтра воздушного, воздуху хватит и очень маленькой щелочки
  1. Постукивание в двигателе
    от severs в разделе Golf 5
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 00:44
  2. Интенсивный разгон и прыжки ведущих колес при шлифовании
    от VVZ в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 14:36
  3. стук пальцев в двигателе
    от Кержик в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 20:54
  4. Замер компрессии на бензиновом двигателе
    от RusTrojan в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 20:10
  5. Давление Масла В Двигателе
