Всем привет, меня очень интересует один вопрос! У меня двигло ААМ, 1,8, 75 л/с, хотелось бы больше лошадок... Предложили поставить гбц от КР движка, стоит ли заморачиваться и если стоит то что еще нужно?! :rolleyes:
<div class='quotetop'>Цитата(KRISTINKA @ Oct 22 2007, 15:00) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Всем привет, меня очень интересует один вопрос! У меня двигло ААМ, 1,8, 75 л/с, хотелось бы больше лошадок... Предложили поставить гбц от КР движка, стоит ли заморачиваться и если стоит то что еще нужно?! :rolleyes:[/b][/quote]
Помоему тебе стоит обратить внимание на этот топик
<div class='quotetop'>Цитата(DestorM @ Oct 22 2007, 15:09) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Помоему тебе стоит обратить внимание на этот топик[/b][/quote]
Знаешь, меня устраивает моя машина во всех отношениях кроме одной... а если ставить двигло от vr-6, то прости но мне придется все в машине поменять.. у меня не инжектор, а моно...
<div class='quotetop'>Цитата(KRISTINKA @ Oct 22 2007, 15:19) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Знаешь, меня устраивает моя машина во всех отношениях кроме одной... а если ставить двигло от vr-6, то прости но мне придется все в машине поменять.. у меня не инжектор, а моно...[/b][/quote]
ну если менять ГБЦ, там тоже расходов будет много, а валить она будет не так уж и быстро,как хотелось бы, хотя для кого как. Решать тебе , к тому же- ГБЦ это единственное наверное, что можно придумать с твоим движком для ++ л.с.
А может быть проще будет просто переболеть этим временным заболеванием, надеюсь оно у тебя не хроническое, как у многих на этом форуме. Я про tuning :rolleyes:
По движке однозначно очень многоденежные затраты, реально на ум приходит тока закись, но мотор может крякнуть неожиданно.
Решения по КПП выглядят более реально, если воткнуть другую КПП с другими передаточными числами, если специально и получится найти ряды отдельно, то это много денег встанет.
Турбирование данного автомобиля будет стоить больше его самого.
Если очень хочется, то обычно надо подумать сколько денег, тогда исходя их этих денег можно добывать лошади, проблема не в том, что ничего не получиться, реально можно иметь + 100 сил, а сколько будет стоить эта каждая лошадь, где много чего придется сделать индивидуально. По аналогии в едущий мотор ВАЗа изначально 70 л.с. можно вложив от несколько тыщ. уй. и получить хороший вариант сил в районе 130 с объема 1.6, и это только в мотор.
Если сумма до 3 тыщ. уй. +/- даже и не надо думать.
лучше продать и взять что т опомощнее сразу дешевле выдит и тормоза и подвеска уже будит под мощьности и некокого колхоза0
привет.
у тебя есть 4 варианта, но в любом случае тебе придётся менять ГБЦ и всю цилиндро-поршневую группу, а это значит и капиталку мотора делать.
1) 107-112лс и впрыск
2) 129-136лс, 16 клапанов и впрыск
3) 160лс, впрыск и компрессор
4) поменять блок цилиндров и получить гемор с доками
средняя цена подобных доработок от 60 до 120 тысяц рублей.
будут вопросы, задавай.. я давно уже голову ломаю((
:unsure:
<div class='quotetop'>Цитата(DUX @ Oct 23 2007, 01:11) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>привет.
:unsure:[/b][/quote]
А можно все это по подробнее, меня это заинтересовало...
<div class='quotetop'>Цитата(KRISTINKA @ Oct 23 2007, 04:48) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>А можно все это по подробнее, меня это заинтересовало...[/b][/quote]
а все это подробно не один раз на форуме обсуждалось. на мой взгляд идеальный вареант это на твоем блоке КР или ПГ собрать
<div class='quotetop'>Цитата(maxxis @ Oct 23 2007, 11:23) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>а все это подробно не один раз на форуме обсуждалось. на мой взгляд идеальный вареант это на твоем блоке КР или ПГ собрать[/b][/quote]
Так я про КР и говорю вообщето...
