Показано с 1 по 7 из 7
Тема: временами не заводится
    GTI-Racing RussianPilot is on a distinguished road Аватар для RussianPilot
    Жуковский
    VR6
    Всем доброго времени суток!
    Есть VR6 с проблемой: время от времени не заводится. Если машина холодная, то заведется. Если после того как поработает, заглушить двигатель, то с большой вероятностью уже не заводится до того момента как подостынет (ждать минут 30, не меньше).
    Мож кто сталкивался? Или посоветуйте грамотного мастера.
    Заранее спасибо!
    Мимо проходил myx is on a distinguished road Аватар для myx
    у меня на 1.4 такая фихня была, через раз заводилась. Оказаца дачик температуры мозг пудрил. сменил всё ок! У тя температурная стрелка не бесится?
    Мимо проходил no frost is on a distinguished road Аватар для no frost
    тоже была токая проблема у меня на трамблерк контакты датчика перебило посмотри а та диагностика причин много может быть тот же датчик температуры.....
    GTI-Racing sol is on a distinguished road Аватар для sol
    Такая же ботва, вчера вечером просто перестал заводиться... Сегодня на тросу оттащил в сервис.... а он сцука взял и завелся)) Но все-таки на диагностику оставил... обязательно отпишу.
    Диагностика показала ошибки в иммобилайзере(clifford). цена вопроса 650р.
    GTI-Racing Tunner is on a distinguished road Аватар для Tunner
    Алматы
    VW GOLF IV GTI
    такая же фигня и у меня! Машина Г4 ГТИ, сигналка Тамагавк9010, грешил на то что изза сигналки... Но почемуто с буксира заводицца... Происходит это редко, и в самый неподходящий момент...
    Опиши подробнее плз что там поменять надо, и как?! Просто по электирам когда ежжу заводицца оК. Они говорят типа незаведецца привози... Заранее Спасибо!!!
    Что-то у тебя очень сильно кушает питание.
    Тестер в режим измерения силы тока, между АКБ и клеммой и по одному выдергивать предохранители - найти цепь, которая кушает.
  1. Не заводится..
    от Fire в разделе Golf 6
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 18:58
  2. Не заводится AGU
    от Kif в разделе Golf 4
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 14:30
  3. Не заводится
    от zapzap в разделе Golf 5
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 14:27
  4. Не заводится
    от vagonswag в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 23.02.2023, 10:15
  5. Не заводится 2е
    от 2756 в разделе Двигатель
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 14:24
