<div class='quotetop'>Цитата(Макс &#064; Aug 15 2007, 10&#58;22) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Добрый день&#33; у меня Гольф 4, недавно появился скрип при езде по неровной дороге (бугорки, плавные кочки) думал что саленблоки&#33;заменил&#33; скрип остался&#33; возможно, что это резинки на стойках стабилизатора? или что еще может? Заранее благодарен
И еще когда дождь скрип пропадает&#33;[/b][/quote]
источник скрипа попытаться можно определить на яме или на подъемниках где автомобиль поднимают целиком на колесах, такие обычно ставятся на сход-развале сильно покачав руками снизу и с разных сторон. Визуально так, же можно посмотреть как подизношены резинки, как они задубели или расползлись. Иной раз можно помочь смазав их немного графитной смазкой из шприца.
но звук такая штука, что один слышит тут, другой там. Возможно придется двигаться по цепочке от резинок которые видимы, и до остальных такие как например опоры стоек.
можно забить на это и погромче сделать музыку B)
