Откройте коробку, почистите от пыли все радиаторы, в том числе на видухе, кулеры, я вообще это делаю пылесосом аккуратно, что бы не повредить ничего. Если проблема не уйдет, попробуйте еще заменить термопасту, можете купить КПТ 8 - http://connector-spb.ru/termopasta-kpt-8.htm , она вообще универсальная, пол любой процессор подойдет. Как менять термопасту найдете на Ютубе. Если и это не поможет, тогда уже без сервиса и полной диагностики не обойтись. И еще - обязательно проследите за тем, как работают кулеры, быть может они просто притормаживают или какой-то один кулер не работает совсем, как у меня например было (один из двух кулеров на видухе не работал).
