Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Составные диски 345х30 существуют?
    GTI-Racing сapitaine is on a distinguished road Аватар для сapitaine
    Golf R20
    Захотелось в будующем проапгрейдить свои тормоза под суппорт от R20 подумал насчет составных дисков, но не могу найти. Может кто уже сталкивался с такими дисками и подскажет? dba5000 нету, уже смотрел.
    Возможно под новые суппорта брембо Q5 есть, они тоже в 345 размере идут.
    VW Golf 5 E30
    именно с такой шириной скорее всего не найдешь, будет 32 мм ширина. надо будет суппорта померить, а лучше примерить на сам диск, чтобы понять налезут или нет.
    а так есть варианты у AP racing, правда размер 343*32 http://www.apracing.com/products/rac...cs/?343mm.aspx
    есть HPB, правда не слышал про них ничего, в плане отзывов http://hp-brakes.ru/tzeny/tormoza-hp...-na-zapchasti/
    у Endless тоже можно поискать.
    еще вариант с промой никто не отменял, по крайней мере раньше можно было сделать у них центральную часть под твою ступицу, вырезать из обычного диска с нужным тебе размером ротор и все это дело собрать.
    А почему просто не поставить тот же комплект Power Stop - 127.33112CL вот номерок для примера
    Golf R20
    не открываеться ссылка, имелись ввиду роторы? http://www.apracing.com/products/rac...3%B8343mm.aspx
    интересный вариант, спс за наводку.
    Добавлено через 6 минут
    чет на их сайте этот номерок не бьется
    Последний раз редактировалось сapitaine; 25.11.2013 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
    VW Golf 5 E30
    да, они самые. центральную часть опять же прома может сделать под них. а почему именно составные хочешь, из за разницы в весе?
    Golf R20
    да, стоковые весят 12 кг, составные на 3 кг примерно меньше. Это уже много, а если еще и за счет суппорта примерно 3-4 кг снять, то вообще 7кг, оставлять 7кг на колесе - это катастрофа для моих жалких 210 пони :( Да и термостабильность у составных выше - планирую на трек выезжать.
    VW Golf 5 E30
    для трека, я бы все таки сразу кит хороший на твоем месте поставил бы.
    Golf R20
    да смотрю на киты, вот этот понравился HPB
    В барахолке стоптех вон примерно в эти же деньги но с меньшим радиусом. Еще все ж таки думаю насчет бремб 4х от Q5 цена заманчивая, вот только с вылетом надо будет вопрос проставками решать да искать опять таки составные диски под них, хотя опять таки вроде должны подойти HPB
    У стоптеча есть кит для твоей машины с 2 поршнями 312 мм, его посмотри, там цена адекват
    Golf R20
    ну у меня сейчас стоит от r20, думал диск заменить на составной под этот суппорт.
  1. Продам 3х составные диски Stern R17
    от Grisha в разделе Шины/диски
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 09:51
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 14:05
  3. опоры на ШС существуют ли на mk4?
    от Zetman в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 14:25
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 03:02
  5. Тормозная система от A6 4.2 2007 Года. 345х30 Продам.
    от Rotor в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 18:30
