Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Помогите с передувом!
    GTI-Racing Алексеи is on a distinguished road Аватар для Алексеи
    Краснодар
    Джетта
    Хочу задать один вопрос . Проблема следующая, у меня чип от рево и по программе давление в пике 1.1 . Так вот всё работало идеально до недавнего времени. Сейчас тоже все работает норм. но только до 190км.ч. После этой скорости турбина сдувается до 0.5 и не подымается выше пока не заглушить мотор. После того как глушишь и заведёшь обратно всё работает идеально, но опять до 190км.ч. Потом таже песня. Может кто сталкивался ?
    Все датчики новые, опрессовку делал, ошибок по вагкому нет!
    Последний раз редактировалось Алексеи; 06.10.2013 в 10:32.
    VW Golf 5 E30
    исходных данных не хватает, чтобы понять причину проблемы. судя по тому, что написал, скорее всего проблема в бензонасосе.
    Арсен, там насос сложно выловить при таком конфиге, там корректировка по N75 скорей всего задрана
    Надо снимать логи и смотреть что к чему
    Насос надо ставить как минимум от пассата б5 или аллроуда
    Краснодар
    Джетта
    Привет! можно по подробнее по поводу корректировки N-75.
    Насос вальбро стоит
    Насос вальбро стоит
    Самый простой способ при чипе поднять мощность это заставить клапан работать на 120% и более, те просто тупо за счет него и повышается мощность без изменения карт топливных и всего остального, возможно тебе амет сделал именно так
    Потолок на штатном давлении по ограничителю 210 примерно, что бы норм ехал надо снимать его и ограничитель по оборотам
    Краснодар
    Джетта
    Ну раньше же всё норм. Было! Тачка 260 валилиа... И надув по программе больше был. Сей час и надув уменьшили и датчики все поменял.
    Там причин может много - льют форсы, насос, фильтр топливный, расходомер (если АГУ то даже ошибку не покажет), N75 работает криво и тд, надо логи снимать
    Езжай в сервис. кто умеет это делать, к тому же Ромке с Сашкой
    Они точно разберуться что к чему
    Краснодар
    Джетта
    Ромка Сашка в Москве??
    VW Golf 5 E30
    когда N75 плохо себя ведет, давление обычно нестабильно, то задирает, то сдувает.
    Краснодар
    Джетта
    Сегодня поставили другой N-75.Новые свечи, Новый расходомер и проверили давления топленного насоса. С насосам всё ОК. Результат остался тот же. Сначала отключилась на 180 при 5тысячах оборотов на пятой передачи потом второй раз отключилась на 160 на пятой передачи. Причём отключается только когда давишь в пол. Если набирать плавно и не выходить на максимальный буст то всё ок ..... Чё за фигня????????????????
  1. Помогите
    от Komar в разделе Golf 4
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 06:24
  2. помогите
    от den62 в разделе Golf 4
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 20:44
  3. Помогите с передувом!
    от Алексеи в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 20:31
  4. Помогите
    от Шайонталь в разделе Покупка и продажа запчастей
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 17:39
  5. Помогите!
    от rilloka в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 22:49
