Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Нужна помощь с выбором винтов
    GTI-Racing Stranger-man is on a distinguished road Аватар для Stranger-man
    Golf MK6 GTI
    Всем привет! На данный момент стоит KW var.1, и у меня есть ощущение что они слишком мягкие. При занижениии не в полный низ у меня получается на колесах 18х8ет45 при активной рулежке чиркать внешним передним колесом в подкрылок. При загрузке багажника жопа тоже просаживается очень сильно. До этого стояли пружины от H&R на стандартных аммортах, мне кажется, что было жестче.
    Мне казалось, что винты должны быть намного жестче, особенно при том, что все жаловались на дубовость КВ.
    Итак вопрос, что можно попробовать на замену, чтобы убрать крены в попоротах по максимуму, может быть жестко, но не так, чтобы стойки повытекали за 10тысяч.
    Какие вообще есть варианты? KW вариант 3, винты от h&r, винты от бильштайна(но по ним вроде много негатива по надежности), какие-то наборы пружин/аммортов?
    вариант 3 если смотреть кв
    хр такие же будут
    GTI-Racing Cupman is on a distinguished road Аватар для Cupman
    Cupra II GIAC
    Можно попробовать стабы поменять на более жесткие, тогда крены и раскачка уйдут, перестанет чиркать на поворотах, но проблему с груженым багажником это не решит.
    вртяли стабы существенно спасут, тут жесткость пружины влияет
    Golf MK6 GTI
    А уйдут ли? Конечно крены/раскачка это все-таки основное.
    Добавлено через 49 секунд
    Саш, а у кв нет опциональных пружин, не в курсе?
    Последний раз редактировалось Stranger-man; 18.09.2013 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
    только начиная от линейки компетишн
    Golf MK6 GTI
    Мда... Жизньболь.жпг
    Я катался на кв вар.1 и был очень доволен. По мне так в самый раз...но низковато было, хотя сейчас оставил бы)))
    Golf MK6 GTI
    не знаю, может подвеска работает неоптимально, может надо приподнять машину попробовать, тогда лучше будет...не могу пока себе в голове представить как это работает.
    Просто хочется жестче ))
    в Москве
    Nissan Quest
    Надо искать более жесткие пружины не от KW. Покопай на форумах инфу.
    Может здесь посоветуют: http://sport-suspension.ru/
  1. Друзья нужна помощь с выбором R18 gti6
    от Denzel191085 в разделе Шины, диски
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 10:08
  2. помогите с выбором винтов!
    от maze13 в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.01.2019, 09:51
  3. Требуется помощь с выбором и покупкой пружин на Golf 5.
    от Pilotwayzz в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 13:27
  4. Нужна помощь
    от DendisGTI в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 02:11
  5. Нужна помощь
    от stranger в разделе Покупка и продажа авто
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.07.2007, 11:51
