Страница 9 из 19 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 181
Тема: Постукивание в двигателе
  1. #81
    GTI-Racing Евгений GTI is on a distinguished road Аватар для Евгений GTI
    М.О
    Golf 5 GTI
    Вы как хотите, а я цепь с натяжителем поменяю. Хуже точно не будет. Всем удачи!!!!
  2. #82
    МСК
    SEAT Leon 2.0T 6MT
    Цитата Сообщение от catalyst Посмотреть сообщение
    SergGTI спс. У тебя тоже был это металлическое побрякивание справа (сторона пассажира)?
    это маховик скорее всего, слабое место всех GTI mk5 и его аналогов... коробка ручка или DSG?
  3. #83
    GTI-Racing catalyst is on a distinguished road Аватар для catalyst
    Краснодар
    Golf 5 GTI 08
    коробка DSG. Маховик обычно хорошо прослушивается из под днища на стыке коробки-двигателя, а тут брякает сверху. Еще обратил внимание сегодня что это скорее всего звуковой обман и непонятный звук может быть и слева, так что может цепь стучит.
    Хуже точно не будет, вернее будет лучше, после ста тысяч это уже слабое звено TSI мотора
    Добавлено через 14 минут
    кстати если полгода назад уже менял прокладку клапанной крышки то ее можно уже не менять? или после каждого снятия крышки ГБЦ ее под замену?
    Добавлено через 39 минут
    и еще - неверный дан партнамбер прокладки клапанной крышки, должно быть 06F 103 483 D
    если на конце буква E то это прокладка клапана PCV
    Последний раз редактировалось catalyst; 19.08.2013 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
  4. #84
    GTI-Racing SergGTI is on a distinguished road Аватар для SergGTI
    Тюмень
    Golf V GTI DSG
    звук то пропал?
    mk5 GTI 2.0+REVO st.3+DSG 6 REVO st.2+всяческие ништяки
  5. #85
    GTI-Racing parfucho is on a distinguished road Аватар для parfucho
    Алма-Ата
    VW GOLF MKV GTI
    Поменял цепь с натяжителем + заодно ремень со всеми роликами, звук пропал на запуске! Вообщем картина не особо поменялась.
    Толкатель ТНВД гремит судя по всему, вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=Bg8npMuun20
    как поменяю отпишусь!
  6. #86
    GTI-Racing BuK@ is on a distinguished road Аватар для BuK@
    Minsk
    GOLF GTI V (BPY)
    SergGTI уже озвучивал одну из возможных причин стука у правого ( пассажирского колеса) - двухмассовый маховик.
    Столкнулся с этим когда умер толкатель и были пропуски зажигания. Тоже был металлический стук, который в принципе очень сложно уловить откуда идет, раз 5 толпой слушали машину, поднимали на подъемнике. В моем случае определили, что стук идет от коробки и больше на ХХ, под нагрузкой пропадает, в момент стука слышно постреливание в выхлопной трубе ( все же есть польза от турбобэка :) ). Победил пропуски ( поменял толкатель, валы и ТНВД) и перестал стучать маховик. На техническом семинаре задавал вопрос - сказали, что как раз в моменты неустойчивой работы двигателя (пропуска зажигания) двухмассовый маховик пытается их сгладить и в принципе если маховик новый, то стуков не должно быть, а если уже не новый и троху подгулявший, то и будет подляпывать.
  7. #87
    Краснодар
    Golf 5 GTI 08
    закупил все ингредиенты для замены межвальной цепи, бюджет 5,5 тысяч. Через недельку будем менять. Надо только сначала посмотреть углы в 93 группе перед заменой, чтобы сравнить потом
    Последний раз редактировалось catalyst; 28.08.2013 в 20:51.
  8. #88
    Тюмень
    Golf V GTI DSG
    Маховик дает звук (лязганье)...особо очевидно на холостом ходу на P и N...как только на скорость переключаешь...звук пропадает...
  9. #89
    Краснодар
    Golf 5 GTI 08
    парни а скажите сколько стоит замена цепи у дилера и НЕ у дилера? из тех кто менял уже. Хочу понять сколько мне отдать человеку который все это дело будет делать
  10. #90
    Краснодар
    Golf 5 GTI 08
    по цене кто что скажет?
  1. стук пальцев в двигателе
    от Кержик в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 20:54
  2. Замер компрессии на бензиновом двигателе
    от RusTrojan в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 20:10
  3. Давление Масла В Двигателе
  4. Свист, писк на прогретом двигателе
    от Palma в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 13:13
  5. Прыжки оборотов на разогретом двигателе
    от AlexGrig в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 21:00
