Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Установка kw v1 на гольф6 есть нубовые вопросы
    GTI-Racing Gam has a spectacular aura about Gam has a spectacular aura about Gam has a spectacular aura about Аватар для Gam
    SPb
    Golf mk 3 gti; Golf mk 6 gti
    Всем доброго дня!
    Есть парочка вопросов, которые возникли в ходе установки винтов
    1. Когда начал снимать тягу (стойку стабилизатора) с водительской стороны обнаружил, что отсутствует резьба на верхнем креплении, итого гайку не открутить. Снял снизу, вытащил вместе с стойкой аморт. Как можно безболезненно снять ее? Или лучше новую купить сразу?
    Вложение 11857
    2. Как аккуратно снять эти Вложение 11858
    чашки? Герметик снял.
    Вложение 11859
    Вроде все)
    SPb
    [ATTACH]
    Последний раз редактировалось Gam; 10.06.2013 в 11:57.
    SPb
    Разобрался сам
    ВАО
    VW .. 3.0 tdi
    красавчик!
    ..хорошо бы, если на будущее, для остальных,
    ты сам бы ответил на свои вопросы))
    SPb
    Цитата Сообщение от DUX Посмотреть сообщение
    красавчик!
    В общем чтобы снять стойки стабилизатора нужно открутить гайки на 18. Вращающийся шаровый палец в месте креплений имеет внутреннюю резьбу, вроде как под torx т30(не помню точно), чтобы не давать ему проворачиваться.
    Так вот эта резьба слетела у меня на раз, просто моментально! С водительской стороны ее и не было!! Повезло, что как то удалось отсоединить от стабилизатора и вытащить с подвеской! Тут тоже пришлось мастерить деревяшками.
    Может я просто не правильно снимал их? Есть знающие?
    Я сделал следующим образом, болгаркой немного подпилил маленькую твердую часть шарового пальца, который торчит наружу из обоймы. Аккуратно не задевая пыльник. Достаточно немного подпилить, чтобы вставал ключ на 19. При установке прокручиваем, чтобы проще было извлекать ключ на 19.
    Собственно ничего особенного;( если написал бред - поправьте! Буду благодарен!
    Новичок ASKer will become famous soon enough ASKer will become famous soon enough Аватар для ASKer
    Краснодар
    GTI mkVI
    Там внутри шестигранник, а не торкс. Шестигранником держишь, а накидным крутишь. Ничего сложного нет, правда может у тебя на машине уже кто-то что-то не так подкрутил...
    #everyday GTI
    SPb
    Хах, там шестигранником и не пахло) ибо первым делом пытался шестигранник вставить
    Saint-P.
    octaviaRS
    полезный отчет пригодится)))
    Skoda Ebashing Academy
    MaxiSport Tuning
    SPb
    Всем отчетам отчет :)
    GTI-Racing Xoce is on a distinguished road Аватар для Xoce
    Golf 2
    Парни мож не в тему но все же,есть нубовый вопрос
    У Г4 сзади штатно стойка и пружина раздельно стоят,а если ставить винты,то на винтах стойка с пружиной в сборе
    Собственно как это все выглядит?штатное место под пружину получается пустует или как?)
    Golf 2 GTI Wolfsburg Edition 2.0 ITB j5.1 - распилен
    http://www.golf2club.com
    8-925-338-73-32
  1. Есть вопросы!
    от yashaz в разделе Golf 5
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 21:48
  2. Всем Привет! есть вопросы...
    от MegaPavel в разделе Отзывы / Выбор
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 19:42
  3. VW GT - есть вопросы
    от Alfa Ape в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 20.06.2009, 16:19
  4. Выпуск.Есть вопросы.
    от сам в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 22:29
  5. Ожидаю R32. Есть вопросы
    от hotchil в разделе Отзывы / Выбор
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 24.02.2007, 21:08
