Ребята, у кого есть опыт в этом сложном деле, стоит или нет пилить капот, что бы под ним попрохладней стало? И если да, то как лучше?
А то боюсь на гонках, в жару, офигеет машинка, а вслед за ней и мой карман :(
Машина греется?? стрелка за 90 уходит?? Если нет-то нет.. у меня мои 460 лс не греются в +30, а теплоотдача сам понимаешь больше
Странная тема,антифриз не греется, а вот масло да... Сначала поменяю вентилятор и прокладку впускного коллектора (Толстую поставлю.).
А вот кстати, у тебя ж АГУ, ты вентилятор на более производительный не менял? У меня он поскрипывает неприятно, думаю, может из за него греется?
Datoxa, ставь маслокулер
Масло при относительно отжиге по городу или по трассе бьет до 120, по городу только при очень неторопливом передвижении 80-90, в основном 100-110.
Маслофильтр стоит немаленький, лью исключительно 300V 5-40. Оно-то не боится такой температуры, но все равно не особо приятно...
Добавлено через 2 минуты
Уже задумался на эту тему, только тут какие-то товарищи (Сусиводы грузинские) советуют ставить маслокулер с термостатом, типа оно лучше будет. ВОт не знаю, в сомнениях весь.
Последний раз редактировалось daToxa; 29.05.2013 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
Последний раз редактировалось houlm; 29.05.2013 в 23:55.
Дело не в вязкости масла, я пытаюсь понять причину высокой температуры, что бы побороть это дело.
может датчег немного врет ?
Если вентиляцию делать, то только на естественную вытяжку, но никак не на всасывание а-ля субару. Ноздри направленные назад или решетки просто.
Но делать так, чтобы и в дождь не заливало.
На гольфе своем Мк4, когда ездил с китом, вроде проблем не было. Антифриз родной, масло 5-50 Мобил 1, да и на других маслах проблем не было.
Вот я на датчик думал, но он зараза качественный, америкосовский. Блин, вот не хватало мне головной боли :(
