Страница 9 из 33 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 329
Тема: цепь 2.0 TSI
  1. #81
    mk6 gti
    насколько я понимаю, там углы цепи или чего-то вроде того датчики меряют
  2. #82
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    есть датчики которые меряют положение распредвалов и колена, точнее угол их смещения относительно нормального рабочего положения.
    если цепь растягивается, то начинают работать фазовращатели (перестановщики фаз газораспределения), они механически доварачивают распредвалы в нормальное рабочее положение, но в то же время имеют ограниченный ход и если цепь растягивает настолько сильно что фазовращатель не может уже довернуть вал - то выскакивает ошибка по несоответствию сигналов датчика распредвала/коленвала. при этом должен гореть чек и двигатель может тупо не заводиться.
    при езде с растянутой цепью сильнее съедаются промежуточные звезди и планки. то же самое думаю будет если натяжитель плохо натягивает цепь...
    как снашиваются планки можно посмотреть на фото
    http://www.touareg-club.net/gallery/...php?i=3848&c=8
  3. #83
    GTI-Racing Gam has a spectacular aura about Gam has a spectacular aura about Gam has a spectacular aura about Аватар для Gam
    SPb
    Golf mk 3 gti; Golf mk 6 gti
    Уважаемый Гриша,
    Выложите фото куда нибудь. Нет желания регистрироваться в туууарег клабе
  4. #84
    mk6 gti
    Цитата Сообщение от Gam Посмотреть сообщение
    Уважаемый Гриша,
    +100500
  5. #85
    SPb
    +100500
    Не появилось ли полного списка?
  6. #86
    ЗЕЛАО
    MKV R32
    Уважаемый Гриша,
    http://s017.radikal.ru/i422/1305/92/c0d3fe188054.jpg
    А вообще рекомендую почитать форум туарегов там где-то я видел сообщения про цепи на 2.0тфси
  7. #87
    mk6 gti
    Вообщем, решил я делать эту процедуру, чтобы на 100% знать,что машина не дриснет.
    Пробег 49 тыс.
    Вот полный список под замену:
    малый успокоитель цепи 06H109469T 260руб
    прокладка верхней крышки 06H103483C 600руб
    прокладка N 91000101 40руб 1шт
    кронштейн р/вала 06H103144J 5000руб
    цепь 06H109158M 2 400,00р. 2 дня
    успокоитель 06H109509Q 400,00р. 2-3 дня
    успокоитель 06H109469AP 250,00р. 2-3 дня
    натяжитель цепи 06K109467K 1 350,00р. 1-2 дня
    болт N91096702 5,00р. 1-2 дня - 15 шт
    болт WHT001760 105,00р. 1-3 дня – 1 шт
    герметик D174003A2 700,00р. 2-3 дня – 1 шт
    крышка 06H109210Q 2 940,00р. 2-3 дня – 1 шт
    цены у Димы Джусси
    + масло и фильтр
    Работа будет стоить 12 тыс
    Короче бабло немалое :-(
  8. #88
    это где работа стоит 12 тыс?
  9. #89
  10. #90
    ты в Севере к примеру узнавал?)
  1. Цепь на golf 6 gti tfsi?
    от bubliq в разделе Golf 6
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 12:34
  2. Цепь или ремень на 2.0 TSI
    от Bibski в разделе Golf 5
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 09:36
  3. Цепь привода ГРM
    от 4zi в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 13:17
  4. Продам ТНВД, толкатель , цепь (НОВОЕ) от GTI V
    от brogarage в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 09:40
  5. Продам впускной вал + цепь
    от NEVO в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 14:08
Метки этой темы
