Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Пропала тяга
    Мимо проходил Dmr_S is on a distinguished road Аватар для Dmr_S
    Пропала тяга
    Всем привет! неожиданно пропала тяга мотора, думали катализатор забился, нет всё в норме, а тяги так и нет, что может быть подскажите. Golf4 1.8T GTI / AGU 2000 г.в. - чипованный
    Railway-City
    Rennrad
    Да всё, что угодно! На диагностику езжай.
    Съездил на диагностику, все датчики в норме, бензонасос качает 2.5 , ГРМ стоит по меткам, турбина свистит - а скорость так и не набирается как раньше, т.е. обороты растут а динамики разгона нет, в сервисе грешат на сцепление, мол того подпаленное из-за этого нужно менять. Подскажите что делать.
    Railway-City
    Rennrad
    Ну сцепу-же можно проверить... Погугли в Яндексе методы проверки сцепления, там их есть!!! =)
    - меняй бензонасос и сразу топливный фильтр . Регулятор топлива у тебя стоит минимум на 3 бара , а насос выдает всего 2,5 . Как она поедет ?
    Последний раз редактировалось Alexandr 922; 04.05.2013 в 15:02.
    2.5 на холостом ходу, 3.5 когда газанёшь.
    Добавлено через 22 часа 46 минут
    Проблема осталась нерешенной, и самое главное скрытой, сцепление проверил (в домашних условиях) вроде бы "работает" т.е. передачи включаются без постороннего хруста, на 5-й передачи мотор глохнет (если с места трогаться (как написано на одном из сайтов "методы проверки сцепления") подскажите может кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией. До этого прокачивал тормоза, был воздух, но качнули и всё в норме опять, накат есть, ничего не клинит. Непонятно!!!
    Последний раз редактировалось Dmr_S; 05.05.2013 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
    Проблема решена! Оказывается не был затянут патрубок на воздушном фильтре, меняли прокладку и видать забыли затянуть хомут в сервисе, козлы бля.
    Добавлено через 4 минуты
    Хотел уже на ремонт турбину сдавать, пзц ..........
    Последний раз редактировалось Dmr_S; 05.05.2013 в 21:00. Причина: Добавлено сообщение
    Railway-City
    Rennrad
    Так обычно и бывает, какая-нить мелочь заподлянская... =)
    GTI-Racing SergGTI is on a distinguished road Аватар для SergGTI
    Тюмень
    Golf V GTI DSG
    такая же история была на выходных)))) сцыконул конкретно)))
  1. нужна помощь, пропала тяга у дизеля
    от victoria84 в разделе Golf 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 08:50
  2. Пропала тяга, хэлп!!!
    от parfucho в разделе Golf 5
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 15:01
  3. Пропадает тяга при интенсивном разгоне
    от Окислитель в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 06:01
  4. Рулевая тяга, Lemforder 22250 02
    от Roll в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 11:53
  5. Пропала искра
    от Chip в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 00:52
