Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Стук В Левом Колесе
    г. Видное Московской обл.
    vRS
    <div class='quotetop'>Цитата(devil&#045;_&#045;angel &#064; Sep 15 2008, 11&#58;12) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>при мокрой погоде <span style="font-size:10pt;line-height:100%">намокает резина </span>и при полностью вывернутом колесе она трется обо что-то[/b][/quote]
    так и сказали?????
    GTI-Racing devil-_-angel is on a distinguished road Аватар для devil-_-angel
    VW GTI 5
    <div class='quotetop'>Цитата(recarospeed &#064; Sep 15 2008, 11&#58;23) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>так и сказали?????[/b][/quote]
    не поверишь, но именно так и сказали ))))) Я тоже им сказала, но раньше же намокала резина, типа летом тоже были дожди и ничего не скрипело. А сча вдруг намокло, и заскрипело...
    Краснодар
    mk4
    Случиаем щелчки не тогда, когда едешь медленно влево (у меня так) в момент нажатия и отпускания педали идет щелчек?&#33;
    GTI-Racing jiv4ik is on a distinguished road Аватар для jiv4ik
    )( :анишаМ
    ёмаё, и у меня такая пижня, но не щелчки а скорее один такой щёлк, но я его чувствую, именно левая передняя сторона&#33;&#33;
    ...плохая примета ехать ночью в лес...в багажнике
    Краснодар
    mk4
    <div class='quotetop'>Цитата(jiv4ik &#064; Oct 15 2008, 11&#58;12) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>ёмаё, и у меня такая пижня, но не щелчки а скорее один такой щёлк, но я его чувствую, именно левая передняя сторона&#33;&#33;[/b][/quote]
    один щелчек при старте это по-моиму вн. граната, если нет подш ступици(я точно не помню) (у меня на 12ке такое было)
    Краснодар
    mk4
    в Москве
    Nissan Quest
    <div class='quotetop'>Цитата(jiv4ik @ Oct 15 2008, 11:12) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>ёмаё, и у меня такая пижня, но не щелчки а скорее один такой щёлк, но я его чувствую, именно левая передняя сторона!![/b]
    один щелчек при старте это по-моиму вн. граната, если нет подш ступици(я точно не помню) (у меня на 12ке такое было)[/QUOTE]
    У меня тоже что-то щёлкает - когда трогаюсь с вывернутыми влево колесами. Поменял наружные гранаты - щелчки остались. Менять внутреннюю? :expect:
    в Москве
    Nissan Quest
    Как оказалось, в комплекте с наружними гранатами GKN_LOEBRO 304329 идут ступичные болты, которые длинее штатных. Поменяли на штатные - стук пропал! )
    GTI-Racing popoopop123 is on a distinguished road Аватар для popoopop123
    Msk
    Golf-V GTI
    а у меня основательно закрепились звуки при малейшем движении руля) что влево кручу что вправо) не приятные и громкие) сегодня записался на диагностику так с ходу трудно судить
    Добавлено через 21 час 34 минуты
    сделал диагностику, причина - опорный подшибник. Сказали ниначто не влияет (на люфт и тд)
    Последний раз редактировалось popoopop123; 19.04.2013 в 08:39. Причина: Добавлено сообщение
  1. Стук, чертов стук сзади!
    от enlakesh в разделе Golf 6
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 05:07
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 17:29
  3. Люфт В Переднем Левом Колесе
    от MadSnowMan в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 14:30
  4. проехать на пробитом колесе 1 км
    от biscuit в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 12:12
  5. Стук в подвеске
    от Иван Москва в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 02:49
