R2Racing дилер mfactory в РФ, насколько я понял
да молодец садись 5 мы его и продаем!, Не в обиду но наяпе работает ОК
Добавлено через 2 минуты
хорошо поставлю на своего джедая, даже тест драйв будет))) Ладно Коллективный Заказ ценник от 5 штук 31500 даже если посчитать с доставкой до москвы на сайте то получится чуть дороже
Последний раз редактировалось black_gti; 10.01.2013 в 01:37. Причина: Добавлено сообщение
это по вашему мнению. конечно все делается в тайване и китае, ога
а как же всемирная известность в автоспорте Drexler, Quaife и SQSRacing? да, мелочи наверно
И какие же все не внимательные) У меня был Quaife, он кстати с шестерней паркинга, точно как и Peloquin и Wavetrack, отработал он по моим требованиям весь сезон (а многие знают сколько это боевых часов на треке) да и в гражданском режиме тоже. Пару месяцев назад он был разобран, продефектован, был в отличном состоянии и далее установлен одноклубнику, у меня другие планы просто, который теперь радуется езде с самоблоком.
Добавлено через 55 секунд
Спасибо большое, давно имею в пользовании такие.
Добавлено через 7 минут
так поставь, а мы посмотрим. а то только разговоры... Quaife нашего одноклубника пробегал 3 боевых сезона, никаких проблем, еще у одного 2, до сих пор катается, пробег у машины 110+ из них 70+ с квайфом
да на япов и OBX народ ставит и радуется, а стоит он вообще копейки 400-600 долларов
но не забывайте, япы в основном маломоментные атмо моторы, а не турбо с моментом 400+, в моем и двух случаях приведенных выше
Добавлено через 17 минут
принцип действия у самоблокирующихся диффернциалов один - передавать момент на колесо имеющее меньшую скорость вращения, иными словами дифф распределяет крутящий момент таким образом, что два колеса стремятся имеют одинаковую скорость вращения. Только вот у червячного типа % максимальный передачи момента 30-35%, и скорость срабатывания, те разница в скорости вращения колес, зависит от преднатяга, который, кстати, можно регулировать, для города это один натяг, для трека можно поболее. Дисковые дифференциалы умеют передавать и до 90% момента на запаздывающее колесо, а еще дисковые блокировки умеют блокировать при торможении, а не только при разгоне, как червяк. Обслуживать дисковую блокировку нужно, не спорю, но даже при боевом режиме, на сезон в наших реалиях предостаточно, а в реале даже на пару сезонов. Диск это сугубо для автоспорта. Но никто не говорит что червяки вечные, они также требуют обслуживания, все зависит от того как сильно вы будете буксовать на переднем приводе, тем самым червяки как раз и страдают, а еще и плоскости, в которых они вращаются, так что тут еще спорно что геморройней. Но повторюсь, это все в реалиях трековых эксплуатаций со 100% нагрузкой.
Добавлено через 23 минуты
Дело в том что ДСГ это потусторонний мир, который боиться стружки. Можно и OBX поставить, и засыпать коробку стружкой, естественно от не качественных металлов, примененных при изготовлении дешевых дифференциалов, за очень короткий период.
Начинает кончаться... хм, интересно)
Можно все что угодно, а не только пелоквин за 55, хотя что то совсем ценник не гуманный, можно и м-фактори... На каждый товар есть свой покупатель, думаю тут никто спорить не будет.
Последний раз редактировалось Spaceman; 10.01.2013 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
По поводу стружки и дифов сомнительных производителей это абсолютно точно космонавт заметил))) есть лишние 300 тыщ берем мфактори он же дешевле))) а еще всегда запомните поговорку "кроилово ведёт к попадалову"
Ремонт и обслуживание DSG!
www.dsg-service.com
Да... дешевое не нравиться дорого никто не хочет не угодил никому но девайся продолжает продаваться, m-factory все таки америкосы и гарантируют что их дифф сделан вот так: Made from imported Japanese Steel
Forged and Cryo-Tempered for unsurpassed toughness
Advanced Shot Peening technology increases surface hardness
Designed to withstand the extreme shock loads of competition-level Drag Racing
Advanced gear geometry designed using industry-leading software puts more power to the ground
Only the highest quality Brighton-Best Hardware is used.
Да каждый сам себе хозяин, мое дело предложить, фактов плохого изготовления отзывов и тем более стружки пока нет, поэтому все что мы делаем все на свой страх и риск)))
www.dsg-service.com
