Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 63
Тема: Говорят маслосъемные...
  1. #31
    Цитата Сообщение от BuK@ Посмотреть сообщение
    Консультировался у знакомого с офиц. Сервиса, тот сказал, что это норма и все хорошо. Сколько нужно?
    он случаем компрессию со степенью сжатия не перепутал?
    12.5-13 по хорошему
    з.ы. надо у себя померить кстати
    вот еще покури
    http://turbo-quattro.com/showthread....D0%B0-2-0-TFSI
  2. #32
    GTI V
    Степень сжатия как может разной по цилиндрам?)
    А машину покупал новой или б/у? Может там и 250 тыщ на самом деле?
    :greengrocer:
  3. #33
    ты не уловил суть сказанного мною
    я к тому что 10-11 если мастер имел ввиду и сказал что норм, основываясь на степени сжатия для данного мотора 10,3 то это не верно
    компрессия ну мин 12 должна быть, а тут с разбегом в единицу...
    не так давно мерил компрессию на своей второй машине, 325 тыс пробега, все 6 горшков 14,3-14,7
  4. #34
    GTI V
    Мне всегда казалось, что степень сжатия и компрессия друг от друга не особо зависят - чем ниже степень сжатия тем больше надо оборотов КВ чтобы стрелка компрессометра остановилась, или нет?
    :greengrocer:
  5. #35
    "Компрессия — физическая величина, давление в цилиндре в конце такта сжатия. Измеряется в атмосферах или кг/см2, можно в барах, килопаскалях или других единицах. Может сильно изменяться в процессе работы мотора по мере его износа. Зависит от степени сжатия (оптимальная компрессия мотора очень приблизительно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм — это связано с эффектом адиабатического сжатия)"
    таким образом оптимальная, идеальная компрессия у мотора со СЖ 10,3 ~ равна 10,3*1,4= 14,42
    в случае описанным мною выше СЖ 10,8, те компрессия идеальная 15,12
    Последний раз редактировалось Spaceman; 20.12.2012 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
  6. #36
    GTI V
    Согласен. Лох:preved:
    Но тогда измерить степень сжатия можно ведь только геометрически?
    Всмысле компрессометром её не измерить.
    А чтоб мастер выдавал сразу значение/1,4= степень сжатия- слышу впервые...
    :greengrocer:
  7. #37
    степень сжатия известный параметр для каждого двигателя
    в случае с BWA СЖ 10,3
    AXX и BPY 10,5
  8. #38
    GTI-Racing BuK@ is on a distinguished road Аватар для BuK@
    Minsk
    GOLF GTI V (BPY)
    вот, что нашел по компрессии http://elsaweb.spaghetticoder.org/do...216/27457119/3
    Мои данные почти в норме.
  9. #39
    GTI V
    предельный 7,0- это жесть. Как и разброс в 3 атм. Официалы такие официалы.
    :greengrocer:
  10. #40
    ключевое слово почти...
    так то на BWA мерили с пробегом 80 вроде, там сж чуть меньше, меньше 12 ни в одном цилиндре не было...
    идеальная компрессия для твоего мотора 14, как я и написал
    дальше думайте сами, я все сказал и расписал
