Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Говорят маслосъемные...
    Цитата Сообщение от BuK@ Посмотреть сообщение
    Да чисти не снимая голову - снял впускной и палочкой для суши и гвоздиком с большой шляпкой закрученой марлей ковырял смачивая все это киросином и средством для очистки карбюраторов ( ковырял 3 дня. На ночь заталкивал в отверстия марлю и немного заливал средство для очистки карбов что бы марля была хорошо влажной и что бы отмокал нагар)
    зачем такие извращения? все равно "ноги" не очистишь... да и притереть потом желательно юбку клапана...
    Компрессия 1-10, 2-10,5, 3-11, 4-11
    чет маловато...
    Масло ENI i-Sint Tech 5W40. Думаю поменять на AGIP (ENI) 5W50
    а других масел у вас нет?
    ну я не знаю, мобил, мотюль, бардаль например
    GTI-Racing BuK@ is on a distinguished road Аватар для BuK@
    Minsk
    GOLF GTI V (BPY)
    чет маловато...
    Все как обычно – прочитал про детскую болезнь клапана PCV –> полез менять PCV -> прочитал про масло во впускном и засраные клапана ->у нас даже офиц. Сервис протакие не слышал-> стал своими силами чистить, как мог, как придумал. Думаю любой нормальный человек прочитав на форуме про PCV сразу не полезет капиталить движку которая отлично и без ошибок валит. Ну вот как то так получилось.
    Консультировался у знакомого с офиц. Сервиса, тот сказал, что это норма и все хорошо. Сколько нужно?
    Мобиль и мотюль найти можно, но есть доступ к ENI и уверен в оригинальности масла. Потому его и лью.
    он случаем компрессию со степенью сжатия не перепутал?
    12.5-13 по хорошему
    з.ы. надо у себя померить кстати
    вот еще покури
    http://turbo-quattro.com/showthread....D0%B0-2-0-TFSI
    GTI V
    Степень сжатия как может разной по цилиндрам?)
    А машину покупал новой или б/у? Может там и 250 тыщ на самом деле?
    :greengrocer:
    ты не уловил суть сказанного мною
    я к тому что 10-11 если мастер имел ввиду и сказал что норм, основываясь на степени сжатия для данного мотора 10,3 то это не верно
    компрессия ну мин 12 должна быть, а тут с разбегом в единицу...
    не так давно мерил компрессию на своей второй машине, 325 тыс пробега, все 6 горшков 14,3-14,7
    GTI V
    Мне всегда казалось, что степень сжатия и компрессия друг от друга не особо зависят - чем ниже степень сжатия тем больше надо оборотов КВ чтобы стрелка компрессометра остановилась, или нет?
    :greengrocer:
    "Компрессия — физическая величина, давление в цилиндре в конце такта сжатия. Измеряется в атмосферах или кг/см2, можно в барах, килопаскалях или других единицах. Может сильно изменяться в процессе работы мотора по мере его износа. Зависит от степени сжатия (оптимальная компрессия мотора очень приблизительно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм — это связано с эффектом адиабатического сжатия)"
    таким образом оптимальная, идеальная компрессия у мотора со СЖ 10,3 ~ равна 10,3*1,4= 14,42
    в случае описанным мною выше СЖ 10,8, те компрессия идеальная 15,12
    Последний раз редактировалось Spaceman; 20.12.2012 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
