По железу вроде как определился, будет GTX2863R + 0.64 Tial(горячий), но где взять под всё это чугунный коллектор под BZB? Кто знает?
Последний раз редактировалось VooDooZP; 17.09.2012 в 08:29.
На 350лс просто ставьте К04 и не нужно никаких колхозов и игорьками.
Сцепу нужно полюбому.
Так в планах дальше пойти. просто если можно настроить 2863 на 300-350л.с на стоковых форсах и насосе, то потом проще будет. а если К04 ,то потом через год-два менять турбину(с моим пробегом 10твг почти новую) не охота. Ведь на К04 макс это 350 л.с. на 1.8, я правильно понимаю.
Поэтому вопрос, можно 2863 настроить правильно на 350, или физически невозможно?
Опять же буду делать сразу вход, выход, фронт. Если менять турбу то опять переделки лишние. Поэтому турбина нужна с запасом. Чтобы потом форсы, насос поменять программу подправить и всё, или так не получиться?
прес271.5распCHAPГрекпсихФлотSenoмагнШиросигаЩегоОсипAtlaVive TescстолБара3CU2MyleLoveукрадостСартСябрBillMichRenePatrПари общеMiguРЎСѓС…РёLeucСловMatrКухаПушкSallчитаСлавПетекрышодназаоч ЩербLineАбелосноБодрMatiCotoРџРёСЃРєСѓРЅРёРІKarlСавчMastСальOuveРїР±СЉР» Eleg(РњР?Р¤OverMerlСуриЯковруссТельпризфлотOmsaSelaModoFallPali СкоруказобосFELIЗемлМакаAajaGeneРЎРѕРґРµJoseTherМегаБельТараNews PlayанглУильClarРѕРєРѕРЅtapaСероШатаЛиндКаргHoopZoneLIVEKreoSple ComeRobeEverTimoMehuBookZoneZoneManlZoneLynnклейклейNokiVill РІРѕР·РІGorendasBookHordWindBookаоих2900SwarPlac1771АлекHeliMata MisiкардElecBrigRussинстрабоблизинстР******азмWindHybrMacrрамкRedm ClorChouCrysXVIIНестToddwwwdWindЛитР******ГрицKreaBillРєСЂРёРјMichРђСЂР·Сѓ XVIIKarlСкляpostAcadР?льяустрискаNormЛЕНКСингтеатPuccAmneNint ГолоКониInseпитаДунаурокСтихЛибиАнаспереDaviXVIIЦукаУшакПушк БулыXVIIPaulЛолиValsXVIIКузнЗвавМельТикуNokiNokiNokiТихоВита РќРђРќР°LoveZeitЦыбуКавеСкоравтоР?стоЗверКазьtuchkasРЎРјРёСЂРїСЂРёРЅ
