Страница 74 из 81 ПерваяПервая ... 24 64 72 73 74 75 76 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 809
  1. #731
    GTI-Racing MaxRS is on a distinguished road Аватар для MaxRS
    Питер
    Octavia RS 2.0 TFSI
    Юрий , весь вопрос то только в том что , судя по тому что ты озвучил по расходу воздуха и прочему , всей ситуации выворачивания грязного белья можно было избежать. это просто скажем так мой вопрос к дилерам, если не так, какой смысл тогда об этом умалчивать. да, был такой вариант что я про это не прочухаю по причине того что такая конфигурация у меня впервые и по сравнению с К03 все же едет.но ведь все открылось чисто случайно, а так ездил бы и ездил.весь вопрос то только в этом не более того.фактически если на К03 ( с твоих слов) расход 240 то у меня на к04 , впуске выпуске и т.д. 250 и все.мне больше это непонятно
    Добавлено через 2 минуты
    а Боря получается либо не видел косяк либо по каким то причинам умолчал? полгода назад отстройка была.или как это тогда могло произойти,если все изначально
    Последний раз редактировалось MaxRS; 19.08.2012 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение
  2. #732
    GTI-Racing yurik 01 is on a distinguished road Аватар для yurik 01
    респ. Адыгея
    GTI MKV
    на к03 240гр не видел , если только Кирилл с Сергеем не покажут ;)
    я тебе говарил что сток Рка просто на чипе спокойно показывает 240гр в жару +30
  3. #733
    Питер
    Octavia RS 2.0 TFSI
    Рка это гольф р?
  4. #734
    респ. Адыгея
    GTI MKV
    Рка это гольф р?
    да это Гольф Р20 просто на чипе .
  5. #735
    Питер
    Octavia RS 2.0 TFSI
    ну так у меня и ехала как Р на чипе))
    вернемся к вопросу все же.
    получилось так. льем софт, снимаем логи видно что явно недобор. молчим. ездим далее попутно решая косяки по пропускам зажигания и т.д.ладно хрен с ним. потом в августе уже закрались сомнения, опять посмотрели все гуд. ездим дальше. внезапно нас факт немного проезжает стейж 2 с места ( ну прально IHI то так где то и едет) и снова море вопросов. только без ответа, снова логи и т.д. далее все еще проще. дабы удостоверится в кондиции данного продукта посещается стенд, потом Сергей без замены чего бы то ни было по железу ставит мозг и вот. все едет , вполне адекватно своему конфигу. вполне естественно все это протоколируется и выкладывается ПРИЧЕМ в довольно мягкой форме . как итог получаем килотонну фекалий , плюс личные оскорбления . я мальчик добрый , но иногда мое сердце закипает праведным гневом , потому как все мои попытки как то все же достучатся до сознания и пояснить что данная ситуация запущена давно и ее надо как то разрулить заканчиваются просто ничем.
    на мой взгляд как потребителя это называется обман . так как хрен с ней с этой программой, но если логи видел дилер то??? вопрос без ответа. это как я к примеру пришел в магазин, купил кило колбасы а получил полкило. на разумный вопрос агде извините остаток, следует ответ молчи м ... к ты тут ничо не понимаешь это и есть кило, взвешивать не умеешь.
    я понял бы возмущение некоторых граждан если бы все было хорошо. если бы все ехало, но вот вдруг аналогичная машина скажем Кирилла или Сергея привезла бы мне корпус/полкорпуса / 5 см , и я бы тут заистерил то да. НО факт в том что оно не едет " от рожения" на то что было заявлено.
    я конечно подожду что ответит Англия. ... если она ответит конечно. но думаю ничего нового и умного не будет.
    так вот ничего так выходит что пользование " супербрендом " напоминает "угадай мелодию" логи там снять. еще чего то.
    да и кстати. не очень понимаю баттхерд с Кириллом и Сергеем. они то ясно, сами пишут, а у вас готовый продукт. ну не поехала консерва и че? не вы ж ее писали то в конце концов. а по холиварам как будто сами.зачем спрашивается?
    короче не понимаю я вас. вместо решения вопроса или хотя бы каких то вменяемых ответов уже 3 страницы срача
  6. #736
    +ключи от квартиры
    MKVI GTi 475hp
    абсолютно правильно. исходную конфигурацию я у него и собирал в феврале. выкинул изначальный лог, это первичная настройка. вопрос по этому логу привел выше, если это не то чем грозилось рево на выходе смысл был тогда столько ждать при условии что дилер видел проблему
    Да нету никакой проблемы ведь.
    То что в логе от 5 апреля совпадает с графиком.
    МАФ прекрасно работает - 250грамм это и есть 325лс
    Стенд из и намерял.
    Причём намерял и поигрывание дросселем - характерно видно на высоких оборотах.
    Какие нафиг проблемы с железом если Сирожа поставив моск со своей прошивкой снял на 30лс больше ТОЛЬКО СОФТОМ ?
    Нормально там маф меряет.
  7. #737
    Питер
    Octavia RS 2.0 TFSI
    Стенд из и намерял.
    собственно я имел ввиду программную проблему а не вопрос по железу , МАФу или чему то еще
  8. #738
    Краснодар
    mk4
    ююююю
    Последний раз редактировалось mas1er; 20.08.2012 в 00:16.
  9. #739
    Питер
    Octavia RS 2.0 TFSI
    ну по просьбам турбо.... если поможет чем то
    Group C: '115
    Cylinder 4 Ignition Engine Speed Engine Load Boost Pressure Boost Pressure
    Angle Delay TIME (specified) (actual)
    °KW STAMP /min % mbar mbar
    -1,5 0,11 3640 191,7 2540 2500
    -1,5 0,48 3880 191,7 2540 2550
    -0,8 0,87 4120 191,7 2540 2560
    -0,8 1,26 4400 191,7 2540 2530
    -2,3 1,65 4680 191,7 2550 2520
    -1,5 2,02 4880 191,7 2540 2550
    -1,5 2,41 5120 191,7 2540 2560
    -0,8 2,8 5400 191,7 2540 2550
    -0,8 3,19 5600 191,7 2540 2480
    0 3,56 5800 191 2540 2500
    -1,5 3,96 6040 188,7 2540 2480
    -1,5 4,35 6280 185 2540 2440
    -1,5 4,74 6480 180,5 2540 2390
    -1,5 5,11 6640 175,9 2540 2340
    -1,5 5,5 6800 172,9 2540 2310
    -1,5 5,89 7000 169,2 2540 2310
    0 6,28 7000 20,3 320 2050
    0 6,65 6160 17,3 330 1340
    0 7,04 5440 18 330 1180
    0 7,43 4800 17,3 330 1130
    0 7,82 4200 17,3 330 1100
  10. #740
    Краснодар
    mk4
    объясните мне неграмотному если одна показывает 250грамм, вторая 250, но у одной угол 9, у другой 13 - мне что умножать граммы на 1.2-1.3 и у обоих на выходе будет 300-325 л.с. я к тому что что-то последнее время на вокруг этих грамм все плясать стали. снял лог, умножил на 1.3 и рассказываешь всем что у тебя +100500сил
    Ответов: 47
  2. Проблемы с DSG на GTI VI
    Ответов: 50
  4. Проблемы с DSG
  5. проблемы с vr6
