Показано с 1 по 10 из 11
Тема: 00561-адаптация смеси
    саратов
    г4 AGU
    собсна такая ошибочка
    14-10- выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (на холостых оборотах)-спорадическая
    Golf IV 1.8T AGU
    саратов
    г4 AGU
    кто, что скажет, какие мысли?скидываю её, потом покатаюсь, снова возникает
    Golf IV 1.8T AGU
    GTI-Racing GREY is on a distinguished road Аватар для GREY
    Audi A3 2.0 QTFSI
    Держи земляк)
    00561 - Адаптация смеси
    00 561 - смеси адаптации: адаптация Limit (Add) Превышение
    Возможные симптомы
    Двигатель тряски
    Повышенный расход топлива
    Плохо холостого хода / Тряска
    Снижение давления наддува
    Возможные причины
    Расходомер воздуха (G70) неисправный
    Топлива Слишком низкое давление
    Утечки в системе впускного воздуха и / или выхлопной системы
    Инжектор (ы) неисправности (например, коксующегося)
    Возможные решения
    Заправьте автомобиль
    Проверьте давление топливной системы
    Проверьте Расходомер воздуха (G70)
    Проверьте Система впуска воздуха и выхлопной системы на герметичность
    Проверьте количество инъекций
    саратов
    г4 AGU
    спасибо, но, что такое G70? это обычный расходомер?
    Golf IV 1.8T AGU
    Audi A3 2.0 QTFSI
    точно утверждать не буду , но кажется он .
    проводку к нему посмотри .
    G-70 , ЭТО точно расходомер , скорее всего низкий сигнал с него или с проводкой что-то , как тут уже говорили . Жаль не с Москвы , мог бы подогнать попробовать новый расходомер
    саратов
    г4 AGU
    а что значит проводку?напряжение в фишке?, там 4 дырки вроде?
    а может быть дело в катушке?пробивает может?или такая ошибка точно из-за катушки?
    Golf IV 1.8T AGU
    Audi A3 2.0 QTFSI
    ну вроде как из за катушки... проблема со смесью ...
    с воздухом или топливом
    С такой ошибкой вариантов много . Смесь может беднить/богатить из-за низкого давления топлива (насос?), плохих форсунок, подсоса воздуха во впуске/выпуске, умирающего расходомера воздуха (ошибок не оставляет) и забитой системы вентиляции бака, к примеру.Надо все проверять постепенно и исключать , начать с герметичности впуска визуально посмотреть и далее.
    Под датчику
    Распиновка разъема:
    1 - Масса (Ground)
    2 - Электронная масса(Uа-)
    3 - Напряжение питания бортовой сети (Uv)
    4 - Выходное напряжение/сигнал (Uа+)
    как я понял 1 и 2 показания будут 0
    на 3 показания 12 V
    на 4 показания 1-1.2 ( не точно )
    саратов
    г4 AGU
    да, тоже думаю из-за катушки
    1. вначале движения, когда трогаюсь, трудно поймать момент между началом движения и тем,что машина глохнет, нет чёткого начала движения.
    2. с работающим климатом, режим AUTO, без движения, на ХХ, когда машина просто стоит и движок работает - через минуты 2-3 тачка берет и глохнет, такое ощущение,что копмрессору не хватает чегото и машина глохнет.
    3. и эта ошибка ещё..
    Вообщем подводя итог, склоняюсь к нехватки можности чтоли из-за катушки!
    но, все осматрел, ни на одной не видно дефекта, потреска или поломки!
    Вопрос:
    как узнать какая не рабочая?
    тупо заменой и проверками?
    ошибка может говорить о замене конкретной, на каком либо определённом цилиндре?
    Golf IV 1.8T AGU
    Audi A3 2.0 QTFSI
    Вопрос:
    на катушки вроде как свои ошибки , Р030Х где Х 1 по 4 согласно номеру цилиндр.
    еще как вариант могут быть форсунки давление в топливной рейке,свечи ,провода, это все надо проверять ....
    ошибка только одна выпадает ?
    Последний раз редактировалось GREY; 11.08.2012 в 15:22.
  1. переобеднение смеси
    от Mihai-L в разделе Golf 4
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 12:00
  2. адаптация дроселя
    от Komar в разделе Golf 4
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 06:07
  3. Датчик смеси!
    от D1G1taL в разделе Электрика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 22:54
  4. Адаптация дроссельной заслонки
    от valeron в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 13:29
  5. Адаптация Дросельной Заслонки
    от Волчёнок в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 16:20
