Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Особенности установки холодного впуска на 2.0Т
    GTI-Racing 01RUS is on a distinguished road Аватар для 01RUS
    VW GOLF 7 GTI
    Цитата Сообщение от 2esco Посмотреть сообщение
    и придется снять крышку я так полагаю?
    На 35 будет примерно так
    http://s3.images.drive2.ru/car.journ...7804-large.jpg
    но с трубкой под сброс давления
    А вообще кому интересно, как-то рылся в нете с целью поиска инфо по впускам.
    вот ссылка.
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...52772501/#post
    MK6R
    Question
    парни, кто может прокомментировать цитату kalexa
    Установка впуска просто так от фонаря по принципу "где-то в инетнете прочитал, что будет классно", имеет одну очень неприятную особенность.
    Изменяя конструкцию впуска очень легко нарушить калибровку расходомера воздуха.
    А если мы неправильно считаем массу воздуха, значит мы имеем неправильную смесь, да к тому же ошибку в определнии нагрузки на двигатель. А параметр "нагрузка" присутствует в массе калибровок в качестве одной из осей таблицы.
    Вобщем нет ничего удивительного, что мотор может начать работать совсем не так, как ожидалось...
    Простой пример. Если выломать сеточку в трубке ДМРВ (типа так легче воздуху заходить) , то смещение калибровки расходомера может достигать 20-25%
    это к тому что если ставить впуск программу не надо править?
    Сообщение от energia
    но ведь штатная прошивка рассчитана на штатный впуск, если менять на другой, соответственно надо прошивку править, или я не прав?
    не прав.
    Главное это чтобы в месте мафа было тоже сечение трубы, как и на стоке, мотор рассчитывает сколько воздуха, исходя именно из показаний мафа.
    Москва, СВАО
    BMW X1 xDrive 20i SportLine
    конкретно у INJEN интересующее нас место в конструкции полностью копирует сток впуск.Так что ошибок не будет
    Candy
    стэйдж 1 ваще ставиться на сток трубу или в штатное место... т.е. если сама конструкция стэйджа 2 сходна со стоком... все должно быть ок!
    Провокатор^^
    Candy
    Цитата Сообщение от Шумок Посмотреть сообщение
    Спасибо за информацию, Мне прям так хорошо стало.
    а че тебе прям этот пластик принципиален был?)))
    Провокатор^^
    MK6R
    спасибо! а кто нибудь может сказать, фильтр расположен в штатном месте? просто я не понимаю почему он должен давать холодный воздух больше чем сток? ведь под капотом одна и та же температура воздуха или он в бампер ставиться?
    Candy
    т.к. воздух проходит практически без сопротивления... он не просто холодный, он еще и намного легче попадает туда... да еще если ты про инджен, то там труба алюминиевая и холодоизоляция(в данном случае))))
    намного лучше, чем у штатного пластика...
    Провокатор^^
    MK6R
    холодоизоляция там внутри трубы что ли? в теории алюминий должен быстрее нагреваться чем пластик, но и быстрее охлаждаться... получается плюс данного фильтра в том, что чем больше воздуха проходит через фильтр ( соответственно и микропыли) тем быстрее охлаждается труба, при условии что данный воздух ниже по температуре этой трубы)) не совсем понятно почему это именно холодный впуск, раз он стоит в том же месте что и сток, соответвенно берет так же как и сток воздух из подкапота... получается что он просто больше объема может через себя пропустить и все??. по мне для каждодневных стоковых машин котроые ездят в основном по москве, пробкам, он больше для эстетики красоты подкапотного пространства)) но это все мое ИМХО ))
  10. #20
    Candy
    ДЛЯ каждодневных стоковых машин котроые ездят в основном по москве, пробкам
    он нафик не нужен))
    Провокатор^^
  1. GTI V Noise Pipe...модернизация и установка холодного впуска K&N
    от Max в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 05.10.2023, 07:58
  2. Отчет Об Установке Холодного Впуска Evoms И Вспрыска Метанола Snow Performance
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.10.2023, 06:09
  3. чип vs чип (подход, особенности, проблемы и т.п.)
    от vikeis в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 808
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 22:55
  4. все технические особенности Volkswagen
  5. Поставил систему холодного впуска
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 17.08.2008, 00:11
