Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Особенности установки холодного впуска на 2.0Т
    MK6R
    т.к. воздух проходит практически без сопротивления... он не просто холодный, он еще и намного легче попадает туда... да еще если ты про инджен, то там труба алюминиевая и холодоизоляция(в данном случае))))
    намного лучше, чем у штатного пластика...
    холодоизоляция там внутри трубы что ли? в теории алюминий должен быстрее нагреваться чем пластик, но и быстрее охлаждаться... получается плюс данного фильтра в том, что чем больше воздуха проходит через фильтр ( соответственно и микропыли) тем быстрее охлаждается труба, при условии что данный воздух ниже по температуре этой трубы)) не совсем понятно почему это именно холодный впуск, раз он стоит в том же месте что и сток, соответвенно берет так же как и сток воздух из подкапота... получается что он просто больше объема может через себя пропустить и все??. по мне для каждодневных стоковых машин котроые ездят в основном по москве, пробкам, он больше для эстетики красоты подкапотного пространства)) но это все мое ИМХО ))
    Candy
    Цитата Сообщение от energia Посмотреть сообщение
    ДЛЯ каждодневных стоковых машин котроые ездят в основном по москве, пробкам
    он нафик не нужен))
    Провокатор^^
  1. GTI V Noise Pipe...модернизация и установка холодного впуска K&N
    от Max в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 05.10.2023, 07:58
  2. Отчет Об Установке Холодного Впуска Evoms И Вспрыска Метанола Snow Performance
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.10.2023, 06:09
  3. чип vs чип (подход, особенности, проблемы и т.п.)
    от vikeis в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 808
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 22:55
  4. все технические особенности Volkswagen
  5. Поставил систему холодного впуска
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 17.08.2008, 00:11
