Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 64
Тема: Посоветуйте!!! Бензонасос
    Цитата Сообщение от p90 Посмотреть сообщение
    ну так вот в чём вопрос,в штатном кожухе он вставляется намертво,а как вальбро будет зафиксирован,если он в 2,5 раза меньше?)
    немного возни.......напиши Славику в личку т.к. он сам ставил )
    МосквЭ
    VW Golf....
    можешь скинуть ссылку на контакт ) а то я не особо шарю кто есть кто :prayer:
    ставиться все проста , два пластиковых хомута . А можно сделать через проставку ,но на это надо алюминеевую пластину или любую из металла , который легко согнуть
    http://gti-club.ru/forum/membr.php?u=24
    CCCР
    BMW 330D Соляра Power
    тема обсосана сто раз, фото не мое, но гдето тут на форуме постилось, разобрав свой штатный, я сделал тоже самое, все работает:)
    CCCР
    п.с с фишками придется поколхозить, либо купить колодку сразу от какой авты х.з, надо там в атомике попросить чтоб дали разъем, я воткнул штатные клемы, просто там контакты в 4мм друг от друга, пришлось изолировать чтоб не замкнуло)))
    Добавлено через 49 секунд
    да и еще можно поиском пошарить:)
    Последний раз редактировалось inVENTOr; 12.04.2012 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
    МосквЭ
    VW Golf....
    т.е я так понял как на фото это конечная конструкция?)
    сетка то нижняя никак не отвалится?
    CCCР
    сетка нижняя от ваза какогото, она с кольцом специальным, вставляется легко а вытащить сложно, там зубчики есть:) купишь увидешь:) сетка не родная:)
    Родную не ставь, у родного 2 отверстия, одно на вход, другое обратка, так вот когда снимешь колбу, вытащишь насос, то сетка которая вставлена в насос, вставлена в обратку и слив идет сбоку, а вход, в штатном насосе-это 2см дыра:) и засасывает бенз через колбу.
    Кароче есть штатный насос, мож продать тебе?)))
    Новый, только сам катридж без колбы:)
    МосквЭ
    VW Golf....
    Это не наши методы!Нам надо по*баться и придти к конечному результату самим,простые решения нас не устроят:)
    Сегодня насос перешёл от слов к действия после нагрузки,на горячую отказался работать,так что выхода нету,завтра поедем в автомик :)
    Мож отчёт какой налобаем в фак :tippler:
  10. #20
    -------- колодку под бензонасос покупаешь в советских запчастях и сетку бензонасоса , итог 160р . Все просто ставиться , максимум 40 минут . Ничего сложного . Если совсем не заморачиваться , прям опускай бензик в штатную колбу
  1. Умер бензонасос?
    от Van в разделе Golf 6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 17:03
  2. Бензонасос ?!
    от gotmilk в разделе Golf 4
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 01:12
  3. Бензонасос?
    от sag в разделе Golf 5
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 19:27
  4. вопрос про бензонасос!
    от сидоров-1968 в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 01:01
  5. бензонасос?
    от Exp1osion в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 17:07
