Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подскажите что делать, не включается вентилятор охлаждения
    GTI-Racing white goofy is on a distinguished road Аватар для white goofy
    Golf 5GTI
    Angry Подскажите что делать, не включается вентилятор охлаждения
    мотор начал греться , по началу температура доходила до 95 градусов при езде , останавливаешься на светофоре она падает на 90 , обратился в сервис в Урарту моторс 38 км мкад,там по тел. мне сказали , что скорее всего это из-за крыльчатки на помпе и нужно менять грм помпу и.т.д я думаю ну раз надо, буду менять хотя пробег 70тыс. , приезжаю в сервис , делают диагностику ( как я понял они просто сняли предохр с вентилятора довели до кипения и все ) вообщем подходит ко мне мастер говорит, что с помпой все норм, все дело в радиаторе кондея , на нем замяты все соты , и он не охлажд. встречным потоком воздуха, мне в это трудно верилось , ну ладно я думаю дигносты знают свою работу пусть меняют, 5 часов я сидел у них, все поменяли объявили ооч нормальную сумму за ремонт, нормо часы у них наверное как в мерседесе.
    и что в итоге выезжаю я из сервиса проезжаю буквально 10 км и температура опять поползла вверх дошла примерно до 110, я открываю капот а вентилятор стоит на месте , проверил предохр , все норм. Раз десять позвонил в урарту , но никто не взял трубку , хотя время было 20 30. Еле еле добрался до дома , уже 5 день гуфи стоит около дома,( что делать не знаю, в какой сервис ехать вообще? может кто сталкивался с такой проблемой? и вообще можно офицалов как нибудь :punish:) машину не хочу опять к ним гнать , если они мудаки такие, то пальцем в небо тыкнут опять и скажут надо канавки в головке блока промывать.
    Golf 5GTI
    термостат умер)()
    Цитата Сообщение от white goofy Посмотреть сообщение
    термостат умер)()
    ------- если есть желание звони ---- 722 33 сорок
    Golf 5GTI
    а ты ремонтом занимаешься?
    GTI-Racing VAG-DOCTOR is on a distinguished road Аватар для VAG-DOCTOR
    Audi RS4 2007 8E 4.2TT 650Hp ; Audi RS4 2006 8E 2.8TT 630 Hp; Audi A4 2004 8E 2.0Т Stroker
    Приезжайте к нам. Сделаем полную диагностику, постараемся в кратчайший срок устранить причину!
    г. Москва, ул. Буракова, д. 14
    +7 495 760 90 10 - Отдел сервиса
    +7 495 662 95 98 - Chip-Tuning, индивидуальный Tuning, дооснащение.
    http://www.vag-doctor.ru
    Golf 5GTI
    да все дело в том , что термостат заменили , машина не перегревается , только греется по пол часа , мне кажется он по большому кругу гоняет ОЖ
    А за что по вашему отвечает термостат? Когда двигатель холодный он гоняет жидкость по малому кругу, когда нагревается до нужной температуры, термостат потихоньку начинает приоткрываться пускать жидкость по большому. То что он заклинил на большой круг это и есть поломка. Возможно двигатель нагрелся до нормальной температуры, а показания на панели приборов врут. Поможет только диагностика в этом случае!
    Golf 5GTI
    да я это и имел ввиду , что термостат бракованный попался и на холодном двигателе гоняет по большому кругу( ну почему именно у меня всегда такие геморы !!!
    Добавлено через 2 минуты
    к вам как по записи на диагностику?
    Последний раз редактировалось white goofy; 14.12.2011 в 20:58. Причина: Добавлено сообщение
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 01:11
  2. need help!! не включается задняя передача.
    от Tequila в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 22:23
  3. Shit happends: подскажите что делать?
    от MegaPavel в разделе Курилка
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:35
  4. Не Включается 4-я На Автомате
    от dreik в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 15:56
  5. вентилятор охлаждения радиатора
    от gatoNegro в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 12.06.2007, 17:48
