Показано с 1 по 10 из 20
Тема: опоры двигателя
    Мимо проходил artemrespect is on a distinguished road Аватар для artemrespect
    опоры двигателя
    Привет всем
    Подскажите ч делать. купил новую опору VAG оригинал в Экзисте. Поставил. Но резина в опоре слишком мягкая как желе. смотришь на нее когда мотор работает чуть ли не по сантиметру амортизирует туда сюда. машину расскачивает. и при правом повороте дает о себе знать. напрягает.. подскажите ч делать? укрепить ее как то? может. экзист обманул?
    брак... подделка... не от твоего мотора как вариант...
    по каталогу все верно моя. для моего мотора. вот может экзист не ту впарил
    возможно подобрали не то , либо брак
    Питер
    AGUша
    ремень грм порежь старый и в щели подушки засунь,подушку собери и поставь!
    PYPSSIK ты или кто то делал так?. сама опора разбирается что ль еще?
    спасибо. попробую обязательно. а только фотки по этому поводу? может почитать что есть
    спасибо
    Питер
    AGUша
    неее,читать нету...да тут и так всё понятно)
    там если чего снизу кнопочка с весами есть,типа спасибо сказать :)
    GTI-Racing Goash is on a distinguished road Аватар для Goash
    Калуга
    Не слушай никого.С дуба что ли рухнули.Ты её разбери,,потом ремни порежь туды засунь,клеем все залей и бинтом замотай.Так можно на автовазе глумиться.С таким бляха тюнтнгом потом щрусЫ будешь менять.Меняй опору.Да прибудет с тобой сила ДВС:prayer:
  1. проставки под опоры двигателя
    от Mitya_ в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 00:09
  2. Опоры двигателя.
    от Pocket_Rocket в разделе Двигатель
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 23:09
  3. Опоры двигателя?
    от vadII в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 20:35
  4. Опоры двигателя (ДВС) на Гольф 5 GTI
    от Timbid в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 08:56
  5. опоры двигателя и КПП BSH
    от energia в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 14:39
