Страница 29 из 81 ПерваяПервая ... 19 27 28 29 30 31 39 79 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 809
  1. #281
    GTI-Racing dus72 is on a distinguished road Аватар для dus72
    Tyumen
    AUDI S4 B6 2.7t
    Цитата Сообщение от Maxi Посмотреть сообщение
    да я бы и сейчас отказался.
    потому что НЕ ПРАВИЛЬНО ЭТО!
    Но там была ситуация другая - хозяин сам поставил! от безысходности просто.
    Добавлено через 58 секунд
    машина в МСК?
    проект пока на бумаге, если мероприятие не затратное окажется и не порушит бюджет всей машины - машину соберем, железо прикрутим и приедем в мск ноу проблемс.
  2. #282
    GTI-Racing Maxi is on a distinguished road Аватар для Maxi
    ClioIIrs
    точно пока сказать по халдексу не готов - надо изучать вопрос.
    знаю только что без отладки на машине это не сделать скорее всего....
  3. #283
    +ключи от квартиры
    MKVI GTi 475hp
    еще раз лол - а ЗАЧЕМ?
    что то не работает правильно не позволяя все реализовать "в одном режиме"?
    Нога жены например :)
    Ты сильно увлёкся корчами и забываешь что бывают и нормальные семейные машины для ежедневной езды по городу :)
    Может быть у тебя там в Грециях "все есть".
    в Московиях же совсем другая картина.
    Да-да , в Московиях ведь есть Январи :)
    я что похож на полового извращенца?
    Насчёт полового не знаю, но то что у тебя малость повело чердак на тему Январей - общепризнанный факт, ты уж не обижайся.
    ты серьезно сравниваешь онлайн мозг с кастом софтом в 65кб кода в котором все на 100% известно до конца с собственной прошивой, который выдает на диагностику все, что нужно для работы и даже больше с 100500 рефлешами и логированиями мозга который имеет 2000 страниц описания и мег говнокода, при отношении количества "переменных вообще" с выдаваемыми на диагностику хуже на 5 порядков?
    В том то и дело что я не сравниваю электронный карбюратор с "65кб кода и 100 таблицами" с современными системами управления двигателем в которых "2мб кода и 20.000таблиц". Это ты пытаешься сравнить несравнимое, причём в пользу своей точки зрения.
    Да его НЕЛЬЗЯ настроить! (все причины я описал в 1-м своем посте этой темы) Продолжайте мечтать как косм корабли бороздят и заниматься мелким чиптюнингом....
    Это по твоему мнению нельзя.
    А народ ездит.
    Причём если сопоставить колличество едующего "нельзя" с твоими якобы расово верными корчами, то соотношение будет 10.000 к одному и это в лучшем случае.
    во всяком случае я могу их онлайн менять на работающем моторе а тебе надо его остановить и покурить 30 минут пока у тебя ядро будет рефлешится, ну или 5 только калибровки ;)
    Только мне менять нужно гораздо меньше чем тебе.
    И не нужно ничего колхозить и корча из машины делать.
    Мозг-проводка-электроника - всё штатное.
    А этого у тебя с твоим подходом никогда не будет.
    Вот и бесишься в безсилии.
    по собственному опыту - настройка мозга уровня "еще чуть чуть и МЕ7" с моментной моделью на АТМО машине (казалось бы, что там вообще в ней настраивать) - >30 итераций рефлеша из которых 5 на ядро! и НЕДЕЛЯ времени. Неделя чувак! да за неделю 20 январей можно настроить....
    Я тебе сочувствую. Если ты столько потратил на кручение древнего-древнего Сименса-Сириуса - продолжай уже крутить Январи, не твоё это.
    где я могу посмотреть на такую машину?
    Приежжай - посмотришь.
    Поставишь мне Январь на корабельный дизель на яхту?
    У меня даже твой Январь где-то есть. Человек на Ладу просил - не отдал, сохранил на память :)
    Отдохни уже хоть раз уже от своих байтов и проводов :)
    (желательно через 2 недели с момента "настройки" когда она по ветке которую ты прошляпил всю твою таргетовую в картах бедноту прекрасно утянет в стехиометрию тупо обучением по лямбде)
    Никуда она не утягивает уже пару лет.
    Обучение обучено туда куда его обучают.
    Не умеешь - так и скажи, но это не повод считать что остальные криворукие и ничего не знают/умеют.
    Вообще на всю эту вашу "настройку" и чиптюнинги надо смотреть недельки через 2 - через месяц ;) когда при 100500 изменениях якобы нужных карт - мозг все равно вернет смесь в доброй части характеристики в изначальные задуманные его аффторами значения (и он будет так делать до полного! (вплоть до физического) отрубания всех лямбд) ;)
    Если криво настроить - да.
    Учись настраивать правильно - будет правильный результат.
    боюсь ты зафейлишься даже тут.
    А ты не бойся.
    Ты же уверен в моём фейле, незачем бояцца.
    алгоритмы контроля детонации я буду использовать ТВОИ тупо посмотрев всю настойку регистров hip/tipic и окна обзора в твоей же стоковой прошивке ;) (да чувак пока ты себе думаешь, что январь это простой карбюратор - мы "воруем у боша" готовые решения, чуть более, чем целиком имея перед мордой и сам его говнокод в IDA и отличные описания чо/как и примеры калибровок, и методики настройки).
    Это я уже слышал много лет назад. Почти в каждом посту. Уши вяли уже на первом.
    Только пока-что результатов на нормальных свежих вагах не видно.
    На момент когда я слышал о тебе в последний раз я помню только какие-то древние корчики с супербогатой смесью и отмазкой "Макси боиццо чтобы не детонило".
    На словах у тебя всё-всё просто и возможно. На деле - чёта не видно результатов без превращения машины в адский корч и многомесячного ожидания пока ты разложишь в ИДе чью-то работу, скопируешь её, "доделаешь их говнокод" и начнёшь воплощать в жизнь.
    да откуда мне знать - озвучено было что из за оверлоада отрубает наддув итп.
    (это к тому что в целом не едет нигде - нет угла, вялая педаль и все такое).
    а вообще что ты у меня то спрашиваешь - у друга своего спроси ;)
    можно подумать ты не понял кто тут у нас "настраивает" сток мозги.
    (отличительные признаки машины могу в личку скинуть).
    Ну я за себя вообще тут говорю такшта мне по барабану кто там и куда крутит.
    Ты МНЕ отвечаешь и несёшь галиматью на которую я и отвечаю соответственно.
    При этом я предлагаю тебе наглядный эксперимент.
    Вот он - лёгкий способ выставить меня дураком и пропиарить Январь ещё раз.
    А примеров фейла можно много найти.
    Это не значит что НЕВОЗМОЖНО сделать правильно.
    конечно понимаю что пишу!
    алгоритмы ESP и ABS никак не пересекаются - отсутствие по кану сток мозга не приводит к отрубанию ABS ибо ABS для работы сток мозг нах не нужен!
    (ты вообще споришь с практиком в вопросах в которых не компетентен - ибо сам никогда не делал так).
    Нет, нифига ты не понимаешь.
    Ты наверное просто работал только с древними вёдрами.
    Хотя да, всегда можно приколхозить АБС более старого поколения + навешать обманок.
    Я именно об этом - колхоз и корчевание.
    скажу больше - ее можно тупо купить отслюнявив смешных денег.
    Хотя я могу и сколхозить - датчики ускорений есть. алгоритм известен.
    +2 месяца к сроку завершения тюнига, ога
    Я вообще сюда зашел поговорить про ваши проблемы а не про свои.
    Про наши "проблемы" не нужно говорить. Нужно их анализировать и решать. Трындеть тут про неразрешимось - чушь.
    Ты вообще понимаешь, что этот твой сарказм "про извращенство" противоречит ранее тобой же написанному:
    У ТФСИ мегапроблема в топливе.
    Причём не только в производительности форсунок как таковых (хотя конечно-же форсунки это проблем намбер ван), непосредственный впрыск, при всех его преимуществах, к сожалению не фен шуй на больших давлениях наддува. Как-никак смесеобразование происходит в сжатые по времени сроки, непосредственно в камере сгорания, т.е. качество равномерности распределения заряда с повыщением буста хромает. Поэтому мы никогда не увидим тех сумасшедших 700-800-1000лс снимаемых в моменте со старых 20вт моторов "как семечки"...
    Добавлено через 3 минуты
    ***Верней увидеть-то увидим, но там под капотом будет рейка с простыми "старыми" форсунками.
    А я не предлагаю тебе делать 700-800-1000лс :)
    700лс с 1000кг машины это по любому корч.
    Ты сначала сними хотябы 400лс со стокового мотора на 17м мотронике, НЕ ЛЕЗЯ В МОТОР, на стоковом мозгу и топливной
    А потом поговорим и про корчики и ограничения топливной системы ТФСИ
    Можешь - делай.
    Не можешь - лесом.
    В факенвагенах Январь применим максимум на тросиковых 1.8Т (АГУ, АЕБ итп) ибо можно закрыть глаза новую "косу" проводки + можно обманками заставить остальную электронику работать. Начиная с электродросселей Январь применим только для "возврата в прошлое" методом колхоза и корчевания. Я не спорю что найдуцца "колхозники на всю голову" которых не смутит превращение (несовсем старого ещё) автомобиля в корч, лишь бы была возможность "достать и показать" + добавить красивую подпись на форумах. Таких 0.1%, не более. Но и ты не Д`Артаньян :)
    Слушай я вообще очень долго слушаю сказки как все хорошо.
    Я тоже.
    Ты уже сколько лет поёшь трели про свои Январи.
    Но по факту - все плохо!
    Угу. Где-то тут уже читал флейм про твой колхоз
    на скок я понимаю у кого то тачка 400+ сил с метанолом..
    400+ без метанола, на бензине с заправки
    470+ с метанолом
    и эти люди рассуждают о корчевании?
    Да Макси, да я рассужнаю о корчевании!
    Автомобиль 2010года, 2000цц, вместо заявленных 211лс выдаёт 400+лс на стоковом моторе (без ковок, вообще ни ГБЦ ни картер не вскрывали), на стоковых форсунках (несредственного впрыска), на стоковых насосах (ТНВД и ТННД), заменена только турбина, причём заменена на такую-же стоковую но с более сильной модели, которая вешаецца на ГБЦ без колхозных пауков, и поставлена вся обычная периферия (впуск-выпуск-интеркулер). Машина проходит допуски по шумности и честно получает местную "ЦО-карту" по выхлопу (честности ради - да она не проходит нормы EU5 из-за катализатора). Она жрёт в городе и на трассе столько-же, сколько она жрёт и в стоке. У неё штатно работает вся штатная электроника и прочая требуха и вообще внешне машина - обычна "сира мыша гти".
    Если ты можешь сделать так-же - велкам. Обсудим чёкак, обменяемся опытом. Обсудить есть что. Нет ? Что предложишь? Январь, колхоз и корчевание? Купить другую машину? Лесом и не оглядываясь, проститя!
    а зачем на 400+ метанол если тазы 500+ ездят на 98 с заправки (причем таки да - на нашем паленом 98, а не на всем таком правильном европейском 98).
    А и вправду, расскажи-ка нам всем тут про правильный европейский бензин.
    В частности с простой заправки в Англии, обыкновенной заправки при обыкновенном супермаркете в городке 100км от Лондона.
    Ну или про бензин с простой заправки на острове Крит, городе Ираклио эдак в конце Августа месяца.
    Или про бензин на обыкновенной заправке в прибережном городке Торремолинос что около Малаги.
    А может нуеё, Европу, поговорим про бензин в Мексике? ЮАР? Про аргентинскую бодягу?
    Макси, у тебя уже несколько лет назад начало зашкаливать ЧСВ.
    С годами я думал вы остепеньшься, но я ошибался.
    Ты зациклился в себе и своем мировозрении колхозника.
    ЧВС в моменте у тебя не просто "over9000", а прям такое, чтоещё чуть-чуть и будет overflow из-за нехватки регистров всех твоих Январей вместе взятых.
    Ты не Д`Артаньян на белом коне и вокруг не одни пи::::сы.
    Метанол=корчевание (какой то дополнительный бак - следить что там как и доливать, трубки какие то невнятные по салону - жужжащий насос)...
    Метанол = корчевание, согласен 100%
    Но он не нужен там для 400+лс :)
  4. #284
    в Москве
    Nissan Quest
    Не, ну с Макси понятно, а к тебе, Игорь, в какую страну надо ехать для настройки? Может здесь филиал откроешь? По франчайзингу как-бы? :spit:
  5. #285
    +ключи от квартиры
    MKVI GTi 475hp
    :preved:, меня зовут Кириллом и ко мне не нужно ехать, я сам нахожу своих жертв :greengrocer: :commandos:
  6. #286
    Tyumen
    AUDI S4 B6 2.7t
    SSP 206_Полный привод с Haldex.pdf чет на скорую руку не отыскалось ((
  7. #287
    в Москве
    Nissan Quest
    Прошу прощения, Кирилл! :)
    Меня зовут Сергей, вот и познакомились! :preved:
  8. #288
    ...........я сам нахожу своих жертв :greengrocer: :commandos:
    Как ? Есть люди хоть кто-то в РФ, кто может нам написать что у него получилось.
    Кстати хотел спросить, зачем ты заходишь к АБТ, если они на ГТИ5 больше 300 сил ничего в своем инет-шопе не предлагают ?
  9. #289
    GTI-Racing серега_с_оболони is on a distinguished road Аватар для серега_с_оболони
    Киев
    GTI Mk2 GT28RS
    В Украине есть, я полтора года домогался взаимности, хоть у меня все минимально, не кастом)))) Так что не теряйте надежду.
    Впуск K&N "Typhoon"+ Выхлоп Super Sprint + чип Powered by Overload+STOPTECH Big Brake Kit
    http://www.drive2.ru/cars/skoda/octa...rega-s-oboloni
  10. #290
    GTI-Racing Gautama is on a distinguished road Аватар для Gautama
    Klagenfurt
    KTM chicago
    и как, запретный плод и впрясь так сладок?)
    Куренье -Яд, а некуренье- Нет ©
    Gti mk4 - sold
    Gti mk3 - sold
    500SEL - sold
    300SE - dead
    Ответов: 47
  2. Проблемы с DSG на GTI VI
    Ответов: 50
  4. Проблемы с DSG
  5. проблемы с vr6
