Страница 3 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 59
Тема: Плавает давление буста после 5000, вчем проблема?
  1. #21
    CCCР
    BMW 330D Соляра Power
    Вообщем не дождавшись ответов по ваговскому насосу от 2.7Т, купил и поставил Вальбро, опять же никто толком не сказал как его ставить и колхозить, в итоге пришлось разобрать все, и собрать. Стоковый насос стоит в колбе с резинками, плотно. Вальбро меньше в диаметре и меньше по длине, забор бенза идет из маленького шиуцера, а штатный качает через большое отверстие в середине насоса. Штатный Насос имеет обратный клапан, в вальбре такого нет. Приходится подождать пару секунд до включения мотора чтоб накачать в рампу бенза. В штатной колбе надо ставить уплотнитель, чтобы Вальбро не болтался, либо шланг, либо что то, что не разъедается бензином. Внизу колбы стоит сетка, там надо подумать как ставить, я воткнул эту сетку в штуцер насоса через который идет забор бенза, но у меня складывается ощущение, что через штуцер сетки идет обратка штатного насоса, и он идет минуя сетку, поэтому буду снимать и ставить наоборот, либо колхозить.
    так как щас бенз по моим мыслям сосет без сетки. . .
    вообщем кто будет ставить, при разборе насоса поймет о чем я написал:)
    Проблема прошла, машина перестала тупить после 5000, но дроссель прикрывается иногда на верхах на 3-5% но потом опять 100%.
    забил, машина едет как стоковый Мк6 на ДСГ
  2. #22
    +ключи от квартиры
    MKVI GTi 475hp
    Цитата Сообщение от inVENTOr Посмотреть сообщение
    Снял логи вчера ночью, каковы вердикты?
    Просили помочь - вношу свои пять копеек.
    1. Каналов 3+115+031 недостаточно для разбора полётов. Сделайте следующие ПАРЫ (без третьего канала!) логов :
    001+002
    002+031
    003+020
    115+118
    Достаточно выполнить разгон с 2000 до отсечки на полном газу на прямой дороге (если в горку то ещё лучше)
    2. Из того что я вижу настораживает сравнительно небольшой расход воздуха для развиваемого турбиной давления наддува - вижу 170грамм в пике. Хотя должно быть около 185грамм. Соответственно есть подозрение на "просадку" ДМРВ если оный штатный либо неправильная калибровка в случае если он меняный на что-то другое
    3. Страшная пляска со смесью. Запрошенные мной дополнительные логи помогут прояснить картину
    4. Относительно вопроса почему прикрывает на пару-тройку процентов. Смотрим канал 115 - видим что прикрывает когда ИСПОЛНЯЕМОЕ давление равно или превышает запрашиваемое. И чем больше оно будет превышать тем сильнее будет прикрывать. Это говорит что как минимум ПИД-алгоритм контроля давления клапаном Н75 как минимум недокалиброван. По хорошему сначала должно клапаном давление сбросить, а потом уже заслонку закрывать
    5. Из логов не видно 100% что нужно менять насос. Если будут и остальные логи - можно будет сделать более уверенное заключение чего там и как.
  3. #23
    001+002
    002+031
    003+020
    115+118
    может это из вырезанного ката у него и двух лямбд ?......... хотя Славик что-то говорил, что ему убрали вторую программно, но это он лучше сам точно скажет.
  4. #24
    CCCР
    Когда мне залили 4 программы от АПР, под мою турбину 04-001, 2ая лямбда перестала выдавать ошибку о неработающем катализаторе.
    Постараюсь снять логи на днях, вывешу.
    Заранее спасибо:)
    По поводу ДМРВ, он меняный на новый, брал тут http://www.ecstuning.com/Volkswagen-...Intake/ES6105/
    может действительно не мой. . . закрались сомнения:((старый продан((()
    Последний раз редактировалось inVENTOr; 08.09.2011 в 08:36.
  5. #25
    CCCР
    Вот лог, который я снял после замены насоса, до отсечки не получилось, но видно что едет уже подругому.
  6. #26
    CCCР
    Собсна снял логи, по группам которые сказал Кирилл(турбораббит)
    Жду комменты:)
  7. #27
    +ключи от квартиры
    MKVI GTi 475hp
    а что за бензин залит и какая настройка, под какой бензин?
  8. #28
    CCCР
    забыл написать, прошивка под 98 и залит 98:)
  9. #29
    +ключи от квартиры
    MKVI GTi 475hp
    Сильно много ретардов, но сам абсолютный угол весьма неплох.
  10. #30
    CCCР
    а бензин? и давление в норме? расходомер меня напрягает, чо так мало показывает:(
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 15:48
  2. Плавает наддув 1.8Т
    от grigo в разделе Двигатель
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 22:30
  3. Плавает уровень масла
    от Davis в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 11:26
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 14:22
  5. blitz super sound 5000 руб
    от legnum в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 13:16
