нашел наконец то себе нужные болты для крепления корзины к маховику от pg(N 101 010 01-6штук).А вот еще вычитал,что нужно еще поменять болты крепления самого маховика(тоже 6штук) Цитата_
"-нужны шесть болтов крепления маховика т.к. у двухмассового высота головки болта выше на 1.5мм-болты под звездочу. у одномассового под ключ на 17. При установке болтов с двухмассового маховика возможен зацеп диска сцепления за головки болтов по мере выработки диска."
как вариант подпилить чуток головки старых болтов или же может кто подскажет НОМЕР БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ ОДНОМАССОВОГО МАХОВИКА ОТ PG?
ставлю следующее-
— сцепление Sachs Power Clutch — 3000960801 -усиленная органика комплект
— маховик 028 105 269 B — от PG
р.s.на будующее,если надумаете менять сцеплени,сразу имейте ввиду про крепеж,чтоб не обжечься как я(машина разобранная висит на подъемнике,а болты не подходят,т.к.прислали не те).
